1.随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式技术得到广阔的发展,已成为现代工业控制、通信类和消费类产品发展的方向。以太网在实时操作、可靠传输、标准统一等方面的卓越性能及其便于安装、维护简单、不受通信距离限制等优点,已经被国内外很多监控、控制领域的研究人员广泛关注,并在实际应用中展露出显着的优势。本文提出了一种基于DM9000AE网络接口芯片和32位三星ARM9处理器S3C2440嵌入式系统的以太网接口的设计方案,并在Windows CE操作系统上开发移植了网络驱动程序实现网络的接入。
2. DM9000AE工作原理 2.1 DM9000的主要特性和总体结构 DM9000AE是DEVICOM(***联杰国际)研发的一款10/100M快速以太网控制芯片。DM9000AE实现以太网媒体介质访问层(MAC)和物理层( PHY)的功能,包括MAC数据帧的组装/拆分与收发、地址识别、CRC编码/校验、MLT-3编码器、接收噪声抑制、输出脉冲成形、超时重传、链路完整性测试、信号极性检测与纠正等。DM9000AE内部逻辑结构如图1所示。 DM9000AE具有以下主要性能:①48管脚的LQFP封装,管脚少体积小;②支持8/16位数据总线;③适用于10Base-T和100Base-T,10/100M自适应,适应不同的网络速度要求,④内置16KB的SRAM,用于收发缓冲,降低对主处理器的速度要求;⑤支持IP /TCP /UDP加速,减轻了CPU负担,提高网络速度;⑥支持Back pressure半双工流量控制,与IEEE802.3u兼容,支持IEEE802.3x全双工流量控制;⑦20ns响应时间,2.5V/3.3V低功耗。 图1 DM9000AE内部逻辑结构 2.2 工作原理 DM9000AE可与微处理器以8 bit或16 bit的总线方式连接,并可根据需要以单工或全双工等模式运行。在系统上电时,处理器通过总线配置DM9000AE内部网络控制寄存器 (NCR)、中断寄存器(ISR)等,完成DM9000AE的初始化。随后DM9000A进入数据收发等待状态。 当处理器要向以太网发送数据帧时,先将数据打包成UDP或IP数据包,并通过8 bit或16bit总线逐字节发送到DM9000A的数据发送缓存中,然后将数据长度等信息填充到DM9000AE相应寄存器内,随后发送使能命令,DM9000AE将缓存的数据和数据帧信息进行MAC组帧,并发送出去。 当DM9000AE接收到外部网络送来的以太网数据时,首先检测数据帧的合法性,如果帧头标志有误或存在CRC校验错误,则将该帧数据丢弃,否则将数据帧缓存到内部RAM,并通过中断标志位通知处理器,处理器收到中断后对DM9000AE接收RAM的数据进行处理。 DM9000AE自动检测网络连接情况,根据网速设置内部的数据收发速率为10Mb/s或100 Mb/s。同时,DM9000AE还能根据RJ45接口连接方式改变数据收发引脚的方向,因此无论外部网线是采用对等还是交叉方式,系统均能正常通信。 3.网络接口硬件电路设计 在嵌入式系统中增加以太网接口,通常由如下两种方法实现。第一种方法采用带有以太网接口的嵌入式处理器。这种方法要求嵌入式处理器有通用的网络接口,通常这种处理器是面向网络应用而设计的,通过内部总线的方法实现处理器和网络数据的交换。另一种方法采用嵌入式处理器+网卡芯片结构。这种方法对嵌入式处理器没有特殊要求,只要把以太网芯片连接到嵌入式处理器的总线上即可。此方法通用性强,不受处理器的限制,但是,处理器和网络数据交换通过外部总线交换数据[3]。 本设计采用的是S3C2440这款通用的嵌入式微处理器上扩展以太网接口的方式,即第二种方式。S3C2440A处理器与DM9000AE连接的结构如图2所示,DM9000AE通过总线与处理器相连,中断与处理器外部中断相接。 图2 S3C2440A处理器与DM9000AE连接的结构 S3C2440A微处理器是一款由Samsung半导体公司为手持设备和各种多用途应用设计,基于ARM920T内核的16/32位RISC的低功耗、高集成度的微处理器,,采用五级流水线和哈佛结构,289脚FBGA封装,。S3C2440在包含ARM920T核的同时,增加了丰富的外围资源,主要包括1个LCD控制器;3个通道的UART;4个通道的DMA;4个具有PWM功能的16位定时/计数器和1个16位内部定时器,支持外部时钟源;8通道的10位ADC;触摸屏、IIC总线、IIS总线、SD卡和MMC卡、摄像头接口;130位通用I/O口和24位外部中断源。 DM9000AE以太网接口电路如图的连接如图3所示。处理器利用片选DM_CS和地址线BADDR分别连接DM9000AE芯片的CS引脚和CMD引脚,S3C2440的数据线BDATA[15:0]与DM9000AE的数据线SD[15:0]连接,用来实现DM9000与S3C2440之间的数据传输;S3C2440的DM_IOR引脚连接DM9000AE的读引脚IOR#,DM_IOW引脚连接DM9000AE的写引脚IOW#;同时,DM9000AE占用S3C2440的中断引脚EINT7,使得S3C2440能够响应DM9000AE的中断。DM9000AE与网络的连接由接收信号线RX+、RX-和发送信号线TX+、TX-通过隔离变压器E-2023与以太网水晶接头RJ_45相连。隔离变压器的主要作用是将嵌入式系统与外部线路相隔离,防止干扰和烧坏元器件,实现带电的插拔功能。 图3 以太网接口电路 4.网络接口模块的软件设计 本系统采用Windows CE操作系统,具有强大的网络支持功能,Windows CE支持包括TCP / IP在内的Internet的所有网络协议。Windows CE的网络驱动程序都遵循NDIS(Network Driver Interface Specification,网络驱动接口规范),NDIS提供了两个抽象层,用来把网络驱动程序和协议栈相连。NDIS模型的示意图图4所示。 图4 NDIS模型的示意图 DM9000AE在Windows CE下的驱动程序就是基于这个模型而编写,被编译成动态链接库,以用户态下的DLL文件形式存在。入口函数为DriverEntry()。DM9000驱动的工作流程如图5所示。 NdisMInitializeWrapper()函数的作用是通知NDIS 一个小端口网卡正在被初始化,此函数在ndis.dll中提供。然后对NDIS40_MINIPORT_CHARACTERISTICS结构体变量初始化,主要是设置一些回调函数(MiniportInitialize(),MiniportReset(),MiniportInterruptHandler(),MiniportISRHandler(),MiniportQueryInformation(),MiniportSetInformation(),MiniportSend()。接着就是通过NdisMRegisterMiniport()函数利用NDIS40_MINIPORT_CHARACTERISTICS这个结构体向NDIS系统进行注册。再接下来就是MiniportInitialize(),在其中有NIC_DRIVER_OBJECT类的初始化,以及该类的EDriverInitialize()函数调用,在此函数中全面展开了dm9000的所有初始化操作。 对DM9000的所有初始化操作的实现在dm9000.cpp文件中,主要也是通过DeviceEntry()这个函数来实现。在DeviceEntry()这个函数中只做了一件事:new了一个C_DM9000类的实例并return。紧接着就是C_DM9000的实例通过DeviceSetDefaultSettings();DeviceSetEepromFormat();DeviceRetriveConfigurations(hconfig);EDeviceValidateConfigurations()等等对DM9000AE进行的一系列初始化操作。然后NIC_DRIVER_OBJECT指向DriverStart(),在DriverStart()中C_DM9000只进行了一个非常简单但最重要的操作就是它在此DeviceEnableInterrupt()启动了中断,接下来就是无休止的等待、接收、发送,DM9000就此开始工作了。 图5 DM9000驱动的工作流程 在完成了驱动程序之后,我们还需要在Platform.reg文件中对DM9000的注册表项进行相应的设置: [HKEY_LOCAL_MACHINECommDM9000] “DisplayName”=“Crystal DM9000 ISA Ethernet Controller” “Group”=“NDIS” “ImagePath”=“DM9000.DLL” [HKEY_LOCAL_MACHINECommDM9000Linkage] “Route”=multi_sz:“DM90001” [HKEY_LOCAL_MACHINECommDM90001Parms] “BusNumber”=dword:0 “BusType”=dword:0 “InterruptNumber”=dword:3E “IoBaseAddress”=dword:D3000000 “RxMode”=“PIO” “NetworkAddress”=“00-01-33-33-33-33” [HKEY_LOCAL_MACHINECommDM90001ParmsTcpIp] “EnabLEDHCP”=dword:0 “DefaultGateway”=“192.168.126.1” “UseZeroBroadcast”=dword:0 “IpAddress”=“192.168.126.100” “Subnetmask”=“255.255.255.0” “DNS”=“192.168.126.1” [HKEY_LOCAL_MACHINECommTcpipLinkage] “Bind”=multi_sz: “ppp”, “DM90001” 将设计的模块与本地局域网连通,并分配MAC地址和IP地址,利用PC的PINg程序,得到回应,说明ARP、IP、ICMP协议正常。利用自己编写的基于windows的应用程序,向模块发送连接请求,模块返回正确的应答信息,TCP协议正常。 结语 关于dm9000ae的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对dm9000ae有更全面的认识。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2486 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2266 浏览 5 评论
3059 浏览 3 评论
2731 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2691 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
490浏览 1评论
752浏览 0评论
838浏览 0评论
529浏览 0评论
335浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-28 06:05 , Processed in 0.973439 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
