On Semi 公司的NCV7381是单路FlexRay总线驱动器,和FlexRay电物理层指标Rev.3.0.1兼容,通信速度高达10Mbps,在有线的FlexRay通信中提供差分通信媒界,具有极好的EMC和ESD性能,工作温度−40°C 到+125°C,符合汽车级质量标准。本文介绍了NCV7381主要特性,框图和应用框图,FlexRay总线驱动器应用电路图以及NCV7381 APP V2评估板主要特性,框图,电路图,元件清单和PCB布局图。
NCV7381是一个单通道FlexRay总线驱动器,与FlexRay电气物理层规范3.0.1兼容,其通信速度可达10Mbit/s。它具有差分发送和接收能力(有线FlexRay通信介质之间,和协议控制器和主机之间)。NCV7381模式控制功能进行了优化,用于汽车电池永久连接的节点。它提供了出色的EMC和ESD性能。 NCV7381主要特性: NCV7381主要特性 •与FlexRay电气物理层规范修订版3.0.1兼容 • FlexRay发射器和接收器在正常功率模式通信,最高10Mbits/s •支持60ns位时间 • FlexRay低功耗模式接收器,用于远程唤醒检测 •在全频率范围内,优异的电磁敏感性(EMS)水平,非常低的电磁辐射(EME) •总线引脚防护》10kV系统ESD脉冲 •缺少电源或无电源条件下的安全运行 •接口引脚用于协议控制器和主机(TXD,RXD,TXEN,RXEN,STBN,BGE,EN,ERRN) •INH输出用于外部稳压器控制 •本地唤醒引脚WAKE •TxEn中止联接 •BGE反馈 •电源引脚VBAT,VCC,VIO与独立电压斜坡上升: –VBAT电源的参数范围从5.5V~50V – VCC电源的参数范围从4.75V~5.25V – VIO电源的参数范围从2.3V~5.25V •兼容14 V和28 V系统 •工作环境温度-40℃~+125℃(TAMB_Class1) •两个层次的结温监测 • SSOP-16封装 • FlexRay的功能类 •总线驱动器电压调节器控制 •总线驱动器-总线监控器接口 •总线驱动器逻辑适应 •总线驱动程序支持远程唤醒 •符合AEC-Q100 图1.NCV7381框图 图2.NCV7381应用框图 图3.NCV7381 FlexRay总线驱动器应用电路图 NCV7381 APP V2评估板 NCV7381是一款单通道电气物理层总线驱动器,与FlexRay FlexRay规格3.0.1兼容,其通信速度可达10Mbits/s。它可以提供一侧上的有线通信介质之间,和另一侧协议控制器和主机FlexRay之间的差分发送和接收功能。NCV7381模式控制功能进行了优化,用于连接到汽车电池的节点。 NCV7381_APP_V2评估节点是一个参考设计,用于单独的2通道FlexRay。它可以使设计人员方便快捷地评估NCV7381 FlexRay总线驱动器。该设计结合了完整的节点解决方案,并具有可以进行修改,尺寸小的特点。 一组两块的评估板,可以使用户立即开始使用NCV7381 FlexRay总线驱动器。 其MCU是预编程的固件,可以提供简单的模式控制和FlexRay通信。使用飞思卡尔BDM编程器,加上合适的开发环境,MCU固件可以自由地修改和重新编程。 评估板硬件包括MCU和与两个独立FlexRay总线驱动程序(NCV7381)互连的集成2通道FlexRay通信控制器,两种可切换的电压调节器和外围设备。该板可以进行各种电源和FlexRay总线终止的修改,在不使用MCU引脚的情况下可以进行简单的系统扩展。USB接口与标准PC兼容。其地址开关可以很容易地修改每块板的地址,从而,无需重新编程MCU就可以创建复杂的FlexRay网络。 其高速CAN接口可作为几个节点的构建网络诊断接口。为了评估,NCV7381板上还组装了数个LED二极管,其大部分的总线驱动器的信号可以容易地进入示波器探头。 图4.NCV7381 APP V2评估板外形图 Board Hardware The board consists of MCU with integrated 2-channel FlexRay communication controller interconnected with two separate FlexRay bus drivers (NCV7381), two switchable voltage regulators and peripherals. The board is prepared for various modifications in power supply concept and FlexRay bus termination, and allows simple extension of the system by unused MCU pins. USB interface provides compatibility with standard PC. The address of each board can be easily modified by address switch what allows creating complex FlexRay network without need of reprogramming the MCU. Implemented High Speed CAN interface can be used as a diagnostic interface in a network built from several nodes. For evaluation purposes NCV7381 is populated with several LED diodes and most of the bus driver signals are comfortable accessible to oscilloscope probes. NCV73812037EVB评估板主要特性: NCV7381是一款单通道电气物理层总线驱动器,与FlexRay FlexRay规格3.0.1兼容,其通信速度可达10Mbits/s。它可以提供一侧上的有线通信介质之间,和另一侧协议控制器和主机FlexRay之间的差分发送和接收功能。NCV7381模式控制功能进行了优化,用于连接到汽车电池的节点。 NCV7381_APP_V2评估节点是一个参考设计,用于单独的2通道FlexRay。它可以使设计人员方便快捷地评估NCV7381 FlexRay总线驱动器。该设计结合了完整的节点解决方案,并具有可以进行修改,尺寸小的特点。 一组两块的评估板,可以使用户立即开始使用NCV7381 FlexRay总线驱动器。 其MCU是预编程的固件,可以提供简单的模式控制和FlexRay通信。使用飞思卡尔BDM编程器,加上合适的开发环境,MCU固件可以自由地修改和重新编程。 评估板硬件包括MCU和与两个独立FlexRay总线驱动程序(NCV7381)互连的集成2通道FlexRay通信控制器,两种可切换的电压调节器和外围设备。该板可以进行各种电源和FlexRay总线终止的修改,在不使用MCU引脚的情况下可以进行简单的系统扩展。USB接口与标准PC兼容。其地址开关可以很容易地修改每块板的地址,从而,无需重新编程MCU就可以创建复杂的FlexRay网络。 其高速CAN接口可作为几个节点的构建网络诊断接口。为了评估,NCV7381板上还组装了数个LED二极管,其大部分的总线驱动器的信号可以容易地进入示波器探头。 图5.NCV7381 APP V2评估板框图 –电源电压监控 –即时2节点的FlexRay网络通信,连接两个NCV7381 EVBS – PC配置软件(根据要求提供)PCB布局 – FlexRay ECU附近放置的FlexRay收发器,ESD保护的共模扼流圈 –连接器 – FlexRay信号线(BP,BM)与ECU板上的干扰去耦 – FlexRay线 路由(BP,BM,TX和TXEN)对称 – BP和BM RESP之间的距离,TX和TXEN最小化 图6.NCV7381 APP V2评估板电路图 NCV7381 APP V2评估板材料清单(BOM): 图7.NCV7381 APP V2评估板主要元件分布图 图标: 1 Power Supply Input Connector 9 FlexRay BD Signals Test Points (Channel A) 2 Aux Digital I/O Connector 10 FlexRay BD Signals Test Points (Channel B) 3 CAN Backbone Connector 1 11 MCU Reset Switch 4 CAN Backbone Connector 2 12 MCU External Interrupt Switch 5 USB Interface 13 BD Local Wakeup Switch (Channel A) 6 Address Switch 14 BD Local Wakeup Switch (Channel B) 7 FlexRay CC Strobe Output Signals 15 FlexRay Bus Connector (Channel A) 8 BDM Connector (MCU Debugging Interface) 16 FlexRay Bus Connector (Channel B) 9 FlexRay BD Signals Test Points (Channel A) 10 FlexRay BD Signals Test Points (Channel B) 11 MCU Reset Switch 12 MCU External Interrupt Switch 13 BD Local Wakeup Switch (Channel A) 14 BD Local Wakeup Switch (Channel B) 15 FlexRay Bus Connector (Channel A) 16 FlexRay Bus Connector (Channel B) 图8.NCV7381 APP V2评估板元件布局图(顶层) 图9.NCV7381 APP V2评估板元件布局图(底层) 图10.NCV7381 APP V2评估板PCB布局图(顶层) 图11.NCV7381 APP V2评估板PCB布局图(底层)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2486 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2266 浏览 5 评论
3060 浏览 3 评论
2731 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2692 浏览 4 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
495浏览 1评论
753浏览 0评论
840浏览 0评论
531浏览 0评论
337浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 05:09 , Processed in 0.934230 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
