有源电力滤波器(APF),是采用现代电力电子技术和基于高速DSP(数字信号处理器)器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。 它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监测线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号,送入高速数字数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT(绝缘栅双极型晶体管)或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等,极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
那么,谐波是怎么产生的? 谐波的产生是由于正弦波电压施加在非线性负载上,电流就变成了非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生降压,会使电压波形也变成非正弦波。如今在通讯、半导体、石化、化纤、钢铁中加热炉和汽车制造等行业中广泛使用的负载大部分为非线性负载,如变频调速设备、整流器、不间断电源、开关电源、电弧炉、焊接设备、电脑、电梯、变频空调、节能灯和复印机等等。由于这些非线性负载所产生的大量谐波电流涌入电网中,导致电压波形发生畸变现象。这种谐波污染对电网和用户产生了严重的危害。 那么什么是SVG呢? SVG中文名叫做静止无功发生器,英文描述为:Static Var Generator,简称为SVG。又称高压动态无功补偿发生装置,或静止同步补偿器。是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG是目前无功功率控制领域内的很不错方案。相对于传统的调相机、电容器电抗器、以晶闸管控制电抗器TCR为主要代表的传统SVC等方式,SVG有着无可比拟的优势。 那它们之间有没有什么联系和区别? 区别:SVG是静态无功补偿设备,是用来提高系统功率因数的;而有源滤波器(目前市面所能见到的有源滤波器都是并联的)是谐波补偿设备,是用来消除系统内的谐波的。这是两者的重要的区别。 联系就是:两者可以组合在一起使用,在补偿无功功率的同时,亦可以对系统内的谐波电流进行抑制。 简单来讲(用大白话说):APF主要是滤波功能。SVG主要是无功补偿。如果有谐波,SVG需要配滤波器进行。SVG的好处是容量可以做的比较大一些。APF,一般有50A,100A,150A不等。APF对系统要求比较高。如果你系统里面已经有电容器的存在,那么APF就比较容易损坏(这绝对是经验之谈)。但是可能系统又需要无功,因此就需要比较精密计算和仿真。 说到有源滤波器的应用领域,首先要知道,为什么要用有源滤波器?它有什么用呢?那好,大家都知道,有源滤波器是用来治理谐波的,因此,它的作用就是滤除谐波。那为什么要治理谐波呢?因为谐波是有危害的,危害的种类有: a.造成电缆、电动机和变压器过热,导致其实用寿命下降或损坏; b.损坏敏感的设备,导致生产或者实验中断,造成重大损失; c.引发断路器误动作,区域性停止事故; d..造成电容器过载或因故障而损毁; e.导致中性线上出现大电流而引发系统故障; f..诱发电网谐振; g..电网中存在的谐波将降低供电效率; h.如谐波污染等级过高,将得不到供电部门的入网批准; 再说简单点,用一句话表示就是:APF出现在整流器、变频器、UPS、一次电源等出现的地方。 那么什么地方有这些东西呢? ☆通信行业 ☆金融行业 ☆制造行业 ☆冶金行业 ☆ 石化行业 ☆电铁轨道及交通行业 ☆公共设施-市政设施、公众娱乐设施、污水处理 ☆医疗行业 ☆其它 行业领域需应用此类产品: 石油和天然气行业、钢铁行业、水处理行业、水泥行业、汽车工业、过程控制行业、造纸业。 典型应用场合: 办公大楼、商业大厦、UPS系统、HVAC、计算机中心、升降系统、高速铁路、城际铁路、电力机车等。 来源:网络,仅供参考 免责声明:本文转载互联网,无法确认真正的作者,故而只注明转载来源,如涉及版权问题,请你与我们联系,或者删除本文,谢谢! |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
474 浏览 0 评论
1457 浏览 0 评论
4239 浏览 0 评论
3939 浏览 0 评论
5919 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 07:06 , Processed in 0.451588 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
