苏州keysight是德N5242A滤波器测试质量怎么样
T E L:159 8936 4195 q q:1726 3262 98 产品型号:N5242A 产品名称:微波网络分析仪 产品品牌:安捷伦Agilent S 参数(连续波和脉冲) 噪声系数 增益压缩 互调和谐波失真 转换增益/损耗 真正差分激励 毫米波 非线性波形和 X 参数? 表征 天线测试 产品详细说明: Agilent N5242A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 26.5 GHz 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源 132 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽 高输出功率(+18 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(38 dB) 动态精度在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13 dBm 输入功率 在 10 Hz IFBW 时仅有 -114 dBm 的低本底噪声。 Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测试引擎, 可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择: *** 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的第二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供无与伦比的可配置性。 取代机架和堆叠 PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。 主要技術規格 整合式 2 或 4 個測試埠、平衡式量測 (僅限 4 埠) 130 dB 動態範圍,32 個通道,16,001 資料點 選配的第二個內部信號源,適合快速量測放大器交互調變失真,以及混波器/轉換器轉換損耗。較使用傳統的外部信號源,可快上高達 35 倍。 適合簡易雙諧波量測的選配合併網路 選配的內部調變器與產生器,可進行快速簡化的脈衝量測。較使用傳統的外部調變器與產生器,可快上高達 30 倍。 選配的背板接取環路與內部切換開關,可進行信號條件或單一連線多重量測。 源端修正式雜訊指數量測 Keysight PNA-X 增益壓縮應用程式 (GCA) (選項 086) 敘述 全球量測範圍廣的單一連線量測應用程式 Keysight PNA-X 網路分析儀是全世界整合度與靈活性佳的單一連線微波測試設備,可有效量測放大器、混波器,及轉頻器等主動元件。 您可從支援 5 種不同頻率 (***,與67 GHz) 的機型中,選擇符合您特定元件測試需求的機型。PNA-X 提供無與倫比的配置彈性,與內建的第二輸出源、合波器及內建的信號路由交換器。 取代機架與成堆的儀器 Keysight PNA-X 可取代機架與成堆的儀器,以減少測試設備的數量。 主要應用: S 參數 (連續波與脈衝波) 雜訊係數 增益壓縮 交互調變與諧波失真 轉換增益與損耗 真實差動激發信號 毫米波 非線性波形和 X 參數*特性分析 -查看量測解決方案實例:X 參數量測 天線測試 公司有以下库存仪器供选择: 网络分析仪:N5242A(2口)、N5244A、N5242B、N5244B、N5245B、N5247B、N5222A、N5224A、N5225A、N5227A、E5063A(18GHZ)、E5071C(285、485、2K5、4K5)、E5062A、E5061B、E8357A、E8358A、E5071B、N5230A、N5230C、E8362A、E8363A、E8363B、E8363C、E8364A、E8364B、E8364C、E8361A、E8361C ZVA24、ZVA40、ZVA50、ZVA67、ZNA26.5、ZNA43.5、ZNA50、ZNA67、ZVB8、ZVB40、ZNB8、ZNB20、ZNB40等 另外还频谱分析仪3GHZ-67GHZ:E4443A、E4445A、E4440A、E4446A、E4447A、E4448A;N9010A,N9020A,N9030A,N9000B、N9020B、N9030B、N9040B;FSV13、FSV40-N、FSVA40、FSP40、FSU40、FSW26、FSW40、FSW50、FSU67、ESCI3、ESCI7、ESPI3、ESPI7 信号发生器3GHZ-67GHZ:N5181A、N5182A、N5181B、N5171B、N5172B、N5182B、E4438C、E4428C、SMB100A、SMW200A(单口和双口),E8241A、E8244A、E8247C、E8251A、E8257D、E8267D、N5183A、N5183B、N5191A、N5192A、N5193A、N5194A等 产品详细说明: Agilent N5242A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 26.5 GHz 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源 132 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽 高输出功率(+18 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(38 dB) 动态精度在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13 dBm 输入功率 在 10 Hz IFBW 时仅有 -114 dBm 的低本底噪声。 Agilent N5242A PNA-X微波网络分析仪是全球功能全、灵活的单次连接微波测试引擎, 可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。目前它提供以下五种频率型号供您选择: *** 和 67 GHz,可满足您特定的器件测试需求。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1886 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
692 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1205 浏览 0 评论
2796 浏览 3 评论
1285 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-21 10:46 , Processed in 0.644438 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
