1、电感应式接近开关的工作原理 电感应式接近开关是一种具有开关值输出的位置传感器。它由液晶高频振荡器和放大处理电路组成。它是利用金属物体靠近能产生电磁场的振动感应头时,在物体内部产生涡流。这种涡流作用于接近开关,削弱接近开关的振荡能力,改变内部电路的参数,从而识别是否有金属物体接近并控制开关的开或关。这个接近开关能检测到的物体一定是金属物体。 2、电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关也属于具有开关值输出的位置传感器。它的测量头通常是电容器的一个极板,而另一个极板是物体本身。当物体向接近开关移动时,物体和接近开关的介电常数改变,使得连接到测量头的电路状态相应地改变,从而控制开关的接通和断开。该接近开关的检测对象不限于金属导体,还可以是绝缘液体或粉末状物体。当检测低介电常数的物体时,可以顺时针调节多圈电位计(位于开关后部)以增加感应灵敏度。通常,调节电位计以使电容式接近开关在0.7-0.8锡的位置操作 3.霍尔接近开关的工作原理 当有电流流过的金属片或半导体片垂直放置在磁场中时,在片的两端会产生电位差。这种现象被称为霍尔效应。两端之间的电势差叫做霍尔势, 表达式为U=K I B/D,其中K是霍尔系数,I是通过薄板的电流,B是外加磁场的磁感应强度(洛伦慈力洛伦茨),D是薄板的厚度。 可以看出,霍尔效应的灵敏度与外加磁场的磁感应强度成正比。我们门口卖的霍尔开关就是属于这种有源磁电转换器件。它是基于霍尔效应原理,采用集成封装和组装技术制成的。在实际应用中,它可以方便地将磁输入信号转换成电信号,同时在工业应用中具有操作简便和可靠性的要求。 霍尔开关的输入由磁感应强度B表征。当B的值达到一定水平(例如B1)时,霍尔开关内的触发器翻转,霍尔开关的输出水平状态相应翻转。输出端一般采用晶体管输出,类似于NPN、PNP、常开、常闭、锁存(双极性)和双信号输出中的接近开关。 本发明霍尔开关具有无电击、低功耗、长寿命、高响应频率等特点,内部密封填充环氧树脂,能够在各种恶劣环境下可靠工作。霍尔开关可应用于接近开关、压力开关、里程表等。作为一种新型的电器配件。 霍尔开关的功能类似于簧片开关的磁控开关,但它具有更长的使用寿命、更快的响应和无磨损。 如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,欢迎访问我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务! |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1978 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
752 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1264 浏览 0 评论
2891 浏览 3 评论
1338 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-19 17:22 , Processed in 0.532130 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
