請問版上前輩,如下電路圖是 LED 的驅動電路。目前是能驅動23W, 輸入電壓24V。如果我想讓它的輸入電壓能最大到50V, 一樣驅動23W。那要怎麼改電路?
8个回答
图片不清晰,看不出驱动IC型号,如果这个IC能支持输入电压50V那就行,LED驱动IC的输出功率是通过调节恒流源电流大小决定的,对于LED恒流源驱动IC来说,只要保持输出电流大小不变那么输出功率是不随输入电压变化的。
5 条评论
此顆 ic 型號是 LT3756-2
目前遇到的問題是遇到只要電壓調到50V時電流會升到1A多。Led陣列板子(23W),開始發燙冒煙。請問如何修改電路讓電流調降到0.5A左右。 |
電路圖如下,,,,,,,,,
你的电路还是不清晰。从datasheet上看,典型电路就可以满足你的使用需求了,从问题上看需要检查几个地方:1. 检查自己的电路拓扑是否正确;2. Rfeedback和Rsense的阻值是否正确;3. 用万用表量一下反馈回路正常吗,如果输入电压变化就导致了输出功率变化大多是反馈回路的问题;4. 功率电感的选型正确与否,首先是电感的功率其次是感量,如果电感的功率过小内阻过大,同样会导致大功率输出不正常。
我的建议是按照datasheet中的电路和PCB布局去检查自己的电路,同时还要确认功率器件(MOS管,电感,电流检测电阻)的规格是否合适
2 条评论
你好,问题可能出在FB这里,你查一下LED规格书,看看阵列需要的典型电压是多少,然后调整R4, R5的比值试试,保证FB pin上的电压是1.25V
3 条评论
好的,謝謝你,,,,,,,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
1083 浏览 0 评论
2599 浏览 0 评论
1284 浏览 6 评论
1434 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1220 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-7 00:09 , Processed in 1.619463 second(s), Total 147, Slave 110 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
