IP6538 集成双口Type-CPD3.0(PPS)等 14 种快充协议的输出SOC IC 简介 IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 14 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6538 支持双 USBType-C,USB Type-C 和USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。 IP6538 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V到 32V,输出电压范围是3V 到 20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6538 输出 5V/3A,板端转换效率高至 96.5%。 IP6538 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。 IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。 IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。 IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能 特性 内置功率 MOS 输入工作电压范围:8.2V 到 32V 输出电压范围:3V 到 20V,根据快充协议自动调整 输出电压有线补功能,50mV/A 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式) VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为 96.5% 支持双 USB Type-C 输出 支持 USB Type-C 和 USB A 输出 支持双 USB A 输出 任意一个输出口都支持快充 双口自动插拔检测功能 支持 Type-C 输出接口和 USBPD 协议 支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出 支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议 PPS支持 3.3V~21V,20mV/step 电压输出 支持 2 个 Type-C PD 口输出 支持 2 个 BC1.2、Apple、三星协议 支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0 支持 2 个 MTK PE+1.1 和MTK PE+2.0 支持 2 个华为快充协议 FCP 支持 2 个华为快充协议 SCP 支持 2 个三星快充协议 AFC 支持 2 个展讯快充协议 SFCP 支持 2 个 OPPO 快充协议 VOOC 多重保护、高可靠性 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护 DP/DM/CC过压保护 DP/DM/CCPIN 耐压 30V ESD4KV,直流耐压 40V |
GMT+8, 2024-12-22 14:02 , Processed in 0.529401 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
