开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位kg、lb、 st, 分度值0.1kg,按单位键改变单位。 称重范围:0.3kg ~ 52kg 工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。 校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。 低电提示:电池电压低于2.4+0.1V,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。 过载提示:当称重值大于52g时, LCD将会显示"o-ld"。 自动待机时间 开机归零后: 60+1S; 称重稳定后: 60+1S。 , 归零: 开机全显稳定后归零; 称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零; 温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°G相对湿度: s90%。 工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电 背光: 开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭, 此时加重或者减重背光灯再次亮起, 直至稳定10秒再熄灭 宠物勺电子秤功能特征 工作电压: 2.4V~3.6V 支持LCD/L .ED显示 全程 去皮称重,数值保持 显示分 度值0.1kg精准称重 正常称重功能 支持三个单位kg、lb、 st 低压报警 过载提示 自动归零 语音播报 背光模式 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-11-22 06:09 , Processed in 0.503525 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
