` 点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程
变量贯穿整个程序,对于一个labview变量,你是否知道该用局部变量还是全局变量?
LabVIEW 是以数据流决定程序框图元素的执行顺序,但在某些程序框图中需要消除数据流的依赖性,这时可以考虑使用变量。LabVIEW 中的变量是程序框图中的元素,通过它可以在另一位置访问或存储数据。根据不同的变量类型,数据的实际位置也不一样。局部变量将数据存储在前面板的输入控件和显示控件中。全局变量将数据存储在特殊的通过多个VI可以访问的仓库中。不管变量将数据存储在何处,所有的变量都可以在不使用连线连接两个地方的条件下而把数据从一个地方传递到另一个地方,从而不必使用正常的数据流。
10局部与全局变量:
控件的大部分属性都可以通过属性对话框ā行设置,对于未包括的属性则需要通过属性节点来编程操作了。属性节点用于访问对象的属性。在某些应用程序中,可能需要通过编程使前面板对象对特定的输入作出响应,使其显示不同的外观。 例如,当用户输入一个无效的密码时,红色指示灯开始闪烁。 又如,改变图表上线条的颜色, 当数据点高于某一特定的值时,希望显示的线条是红色而不是绿色。 使用属性节点可通过编程来完成这些修改。 也可使用属性节点通过编程来调整前面板对象的大小、隐藏前面板的部分内容、向图形中添加光标等。LabVIEW 的属性节点功能强大、用途多样,不同控件对象有不同的属性。 本课程将介绍一些特别的属性的范例,这些属性可用于改变前面板对象的外观和功能。
11属性节点
6
太好了,正需要
真的很有用,一直纠结全局和局部是不是和c中的一样,选择明白了,O(∩_∩)O谢谢
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下了这么多,才发现版本不对,,,,好在有教程。。。。还是谢谢楼主
