1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图17-4 (b)所示。装上壳架和标记型号就成为消磁电阻器,如图17-4 (c)所示。 消磁电阻器是PTC元件的一种,型号用字母“MZ”标记,如图17-4 (c)所示。标记“73”表示规格,“36RM”表示常温电阻为36Ω,“270V”表示额定工作电压。 2.消磁电阻器在电视机上应用的原理 消磁电阻器的正温度系数比普通电阻器大得多,电阻会随温度升高迅速猛增。 消磁电阻器专用于电视机消磁电路,为消磁线圈瞬间提供强大的消磁电流。 电视机显像管常会受到地磁及其他干扰磁场的作用,使显像管内栅网、阴罩剩磁,导致显像管三条电子束偏移,造成图像色彩紊乱。因此电视机设置了由消磁线圈与消磁电阻器串联组成的消磁电路。在开机瞬间,消磁电阻器温度低于居里点,电阻很小,向消磁线圈提供强大的交流电流,同时使它的温度迅速升高。当温度升高到居里点后,电阻猛增到很大阻值,又使交流电流很快衰减到很小的稳定值(近似关断消磁线圈的电流)。 在消磁线圈导通强大交流电流时,产生一个较强的交变磁场作用于显像管的周围。瞬间电流变小后,交变磁场便迅速衰减到极弱的程度,交变磁场的这种变化能消除显像管的剩磁,使屏幕不再带有干扰色斑,从而保证电视机显示图像的色彩纯正。所以将起这种作用的PTC元件称为消磁电阻器。 3.消磁电阻器的分类 按外形分类,消磁电阻器有圆柱形、圆片形和方桂形三种。如图17-4 (c)所示是方形。 按引脚分类,有两脚和三脚两种,分别如图17-4 (c)和图17-1 (b)所示。两脚消磁电阻器内只有一个陶瓷电阻片。三脚消磁电阻器内装有两只陶瓷电阻片,其中一只陶瓷电阻片与消磁线圈串联构成消磁电路,为消磁线圈提供消磁电流;另一只陶瓷电阻片则与消磁电路并联,用于开机瞬间导电升温,促使第一只陶瓷电阻片快速衰减消磁电流至最少稳定值。三脚消磁电阻器的性能优于两脚消磁电阻器。 4.消磁电阻器的规格参数 消磁电阻器按常温下的电阻值,常分为12Ω、15Ω、18Ω、20Ω、27Ω、36Ω、40Ω等几种规格。不同规格的消磁电阻器,在性能参数上有一定差异。表17-2中列出了MZ型消磁电阻器的主要性能参数,供读者参考。 |
相关推荐 |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
647 浏览 0 评论
1494 浏览 0 评论
4239 浏览 0 评论
3940 浏览 0 评论
5921 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 18:50 , Processed in 0.609882 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
