`从别的论坛看到的转过来:
价值1w的高速PCB设计实例之一教材和案例 免费赠送电子技术论坛会员 实例:一款四层板的高速PCB 图文教程:- 四层板设置,光绘设置及模板;。 四层板设置: pads导出GERBER简明教程和模板 案例:" 等长要求: HDMI高速视频接口到U1的四对差分线作等长,差分规则为5/7mil(误差25mil) U1与U2之间的信号线需作等长(误差100mil) U2与CONN1之间的四对差分线需作等长(误差25mil) 布局要求: con1,p1,j2,u9,sw1,sw2,j1为固定件,板上已固定,不能移动0 A! P( G7 M# k 贴片器件离板边5mm,离螺丝孔3mm以上% U' L) p6 s$ @9 e* D 布线要求: P1为VGA视频接口,信号需包地处理 U5为电源芯片,注意滤波电容的布局及布线处理9 x1为晶振,注意晶振信号需加粗,最好能包地+f 注意电感,保险丝的两端均为电源,需加粗处理. 其他信号线用6mil线宽@ 层叠要求: 四层:TOP,GND2,POWER3,BOTTOM `
楼主,给力,谢谢,谢谢
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来来自国际权威机构提供的数据: 线宽的单位是:Inch(1inch=2.54cm=25.4mm)1mil = 0.0254mm 10mil = 0.254mm 数据来源:MIL-STD-275 Printed Wiring for Electronic Equipment 在了解PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位,它与英寸和毫米的转换关系如下: 1 盎司 = 0.0014 英寸 = 0.0356 毫米(mm)= 35.6um 2 盎司 = 0.0028 英寸 = 0.0712 毫米(mm)= 71.2um 盎司是重量单位,之所以可以转化为毫米是因为pcb的敷铜厚度是盎司/平方英寸" 可以利用PCB的温度阻抗计算软件计算 (计算线宽,电流,阻抗等)PCBTEMP 依次填入Location (External/Internal)导线在表面还是在FR-4板内部、Temp温度(Degree C)、Width线宽(Mil)、Thickness厚度(Oz/Mil),再点Solve即可求出通过的电流,也可以知道通过的电流,求线宽。非常方便。 PCB(PrintedCircuitBoard)材料介绍 1. 绕行覆铜板的介绍: 随着科学技术水平的高速发展,人们对电子装置的小型化、高精密性提出了越来越高的要求。用挠性覆铜箔层压板(以下简称“挠性覆铜板”)为材料制造出来的挠性印制电路在此方面正起着越来越重要的作用。挠性覆铜板是一种由金属导体材料和介电基片材料,通过胶粘剂粘结起来的复合材料。这种产品可以随意地卷绕成一个轴型而不会折断其中的金属导体或介电基片。对刚性覆铜板而言,即便是在很薄的情况下,当受外力弯曲时,其介电基体材料也很容易会产生破裂。 大多数挠性覆铜板的总厚度是小于0.4mm,通常在0.04-0.25mm厚度之间。挠性覆铜板所要求的挠曲能力,必须满足最终产品的使用要求或挠性线路板成型加工时间的工艺要求。 现代电子产品,在许多情况下,希望电路材料有一个可活动的挠性联接功能,并要求这种可活动的挠性联接能够达到上百次挠曲活动周期;对于在线路板加工过程中的打孔、电镀、腐蚀等工艺来说,加工过程中要求必须有一定的挠曲角度;整机产品在最终装配时要求有效地节省空间,挠性覆铜板可爱效地解决这个刚性板所不能解决的问题。挠性印制电路板还可大量地减少组装次数,由此而减少制造的成本;可以在那些要求减少间隙和质量的地方进行使用。由于减少了手工装配的次数从而大大提高了最终产品组装的可靠性。此外,连续辊压成型的方法能使得它比板状材料成本更低。 挠性覆铜板的分类: 按介电基材分类:就目前常用的挠性覆铜板而言,有聚酯薄膜挠性覆铜板和聚酰亚胺薄膜挠性覆铜板; 按阻燃性能分类:主要有阻燃型和非阻燃型两大类; 按制造工艺方法分类:有两层法和三层法制造挠性覆铜板。 目前大多数情况下使用的挠性覆铜板均为以聚酯和聚酰亚胺薄膜为介电薄膜,采用三层法制造的阻燃型及非阻燃型挠性覆铜板。 挠性覆铜板(三层法产品)主要种类:①阻燃型聚酯薄膜挠性覆铜板;②非阻燃型聚酯薄膜挠性覆铜板;③阻燃型聚酰亚胺薄膜挠性覆铜板;④非阻燃型聚酰亚胺薄膜挠性覆铜板。 挠性覆铜箔层压材料(三层法产品)主要规格 ①聚酯、聚酰亚胺薄膜厚度 0.0125mm,0.025mm,0.050mm,0.075mm,0.10mm和0.125mm。 ②铜箔厚度 0.018mm,0.035mm和0.070mm。 ③铜箔类型 高延展性电解铜箔(EDHD)和压延铜箔(RA)。 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27560 浏览 1 评论
25103 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
25418 浏览 1 评论
28634 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
30478 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:01 , Processed in 1.082244 second(s), Total 79, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
