CSU8RP3216是一个带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器。
高性能RISC CPU 8位单片机MCU 内置2K×16位程序存储器OTP(支持1K16两次烧录配置) 128字节数据存储器(SRAM) 只有42条单字指令 8级PUSH和POP存储堆栈 低功耗特性 MCU工作电流 -- 正常模式0.85mA@4MHz,3V -- 正常模式8uA@32KHz,3V 休眠模式下的电流小于1μA 专用微控制器的特性 上电复位(POR) 上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms) 内带低电压复位(LVR) 可编程预分频的8位定时器0 可编程预分频的12位定时/计数器2 可编程预分频的12位定时/计数器3 可编程预分频的12位定时/计数器4 扩展型看门狗定时器(32K WDT) 外设特性 17位双向I/O口,1位输入口 3路蜂鸣器输出 3路PWM输出 7个内部中断,2个外部中断 9个具有唤醒功能的输入口 9路12-bitADC 内部1.4V/2.0V/3.0V/4.0V、VDD,外部输入6种参考电压选择 带数字比较器 内部参考电压1.4V/2V/3V/4V,精度±1% 低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压比较,低电压复位滤波时间可配 5个开漏输出口PT1.1、PT5.1、PT5.0、PT3.5、PT3.6 PT1.4,PT3.5和PT3.6输出电流可独立配置为IOH/IOL=54/57mA@5V PT1.4/PT1.5/PT1.6/PT1.7输出电流可独立配置为IOH/IOL=31/35mA@5V CMOS技术 电压工作范围 —2.2V~5.5V@fcpu=1MHz(指令周期) 工作温度范围 — -40~85 ºC(工业级) 振荡器 内带16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1% 外部32768Hz晶振(RTC)或2MHz~16MHz晶振 或ERC 6.8M@5V,68KΩ 应用场合 玩具 小家电 |
GMT+8, 2024-12-29 03:35 , Processed in 0.664119 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
