扫一扫,分享给好友
ahuzdhym 这位坛友回答的还是可以的,99se是可以运行的,但是不能正常调用lib,论坛里面有插件,可以找下。
最佳答案
我的可以的啊。
求详细指导
建议安装altium,protel的升级版,很好用{:soso_e181:}
我的WIN7 64位一样可以运行的,也是像XP一样正常安装,安装了软件就可以正常启动的了。加载第三方法有点麻烦。网上有两个方案,我安照方案一成功,方案二还没有试过。你参考一下。 protel99se在vista和windows7下sch库和pcb库均不能加载,很郁闷。 在网上问了一下,发现这是个比较普遍的问题,也有许多高手给出解决方案: 方案一: 1.进入CWINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件; 2.用写字板打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,大家可以发现,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。 我用的是windows7系统,我如下改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchMiscellaneous Devices.ddb File1=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchProtel DOS Schematic Libraries.ddb File2=C:Program FilesDesign Explorer 99 SELibrarySchIntel Databooks.ddb File3=C:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of AT89C2051.Lib File4=C:Program FilesDesign Explorer 99 SEExamplesBackup of SHUMAGUAN.Lib 其中File3和File4是我自己画的两个元件。 3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。 同样是windows7系统改后可行。我做了如下更改可行: TypeCount=2 Count=5 File0=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>General IC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Headers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>International Rectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>c:Program FilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> 4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两个文件。) 5.说明下,这两个文件是互不相关的,根据你的需要修改其中你需要的那一个就行。当然也可以两个都改。 方案二: Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。 所以,你可以到"...Design Explorer 99 SELibrarySch"里面找到你要添加的sch库, 即 *.ddb 文件,打开它将其中的 *.lib(你需要的*.lib) 文件复制到 Miscellaneous Devices.ddb 里。 重新打开Protel 99SE,再次尝试添加sch库(其实没有用,只是象征性地点一下), 你会发现还是失败了,只好取消。不过,你会发现在下拉列表里多了很多 *.lib, 恭喜你,添加成功了!! 缺点是,随着你添加的越来越多,列表越来越长,找起来越来越麻烦 要注意的是库文件只是在DDB文件下,不要在DDB文件的Documents下。 |
非常感谢Lz的分享!
我的是32位的就是有方法二可行
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9907 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7348 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7691 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6461 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12376 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-27 18:25 , Processed in 0.745351 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
