NKDW01A电路是一款高精度的单节可充电锂电池 的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保 护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下,NKDW01A的 VDD 端电压在过电压充 电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之 间,且其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与 过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时NKDW01A 的 COUT端和 DOUT 端都输出高电平, 分别使外接充电 控制N-MOS 管 Q1 和放电控制N-MOS 管 Q2 导通。这 时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使 电池放电。 NKDW01A通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于 VSS 端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时, COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为 截止,从而充/放电过程停止。 NKDW01A对每种保护状态都有相应的恢复条件,当 恢复条件满足以后,COUT/DOUT 由低电平变为高电平, 使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。 NKDW01A 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延 迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的 延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。 |
GMT+8, 2025-12-2 11:51 , Processed in 0.573111 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1247
