自控温伴热电缆是由导电聚合物(高分子复合材料-塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电聚合物具有很高的正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。。可以任意截短或一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。
自控温伴热电缆、伴热电缆(自调控电伴热线)广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的工艺管线或容器储罐及仪表的防冻和恒温及局部加热。最高维持温度(低温系列为70℃、中温系列为105℃、高温系列为135℃),该电缆适用与普通区、危险区和腐蚀区。 自控温伴热电缆单位长度上功率相等,它的功率不随总功率愈大。在现场它任意切割。该产品的“自限性能在”电热带的整根长度中处出存在,因而能有效在保证管道的热稳定性。同时,自限式点热带即使是互相交驻,也不会产生过热烧坏点热带。它可用于30℃以下会质管道伴热保温。自限式电热带和PTC材料的启动电流性能有些相似:在接通电源的瞬间会产生较大启动电流,该电流随着通电时间的延长逐渐变小,一般持续数秒后可降到额定值。由于电热带一般都是直接启动,所以DXW-PZ/J型自限式电热带最大使用长度100-200m。安装电带应与控制电器配套使用,控制电器一般有过载、短路、接地、漏电保护和温度保护。自限式电热带能用于解决介温度低于30℃的管道、阀门、泵体的防冷冻和保温,对于维持仪表管线的工艺温度尤为适用。 使用特性: 1、电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿。 2、低温状态快速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。 3、安装简便、维护简单、全天服务自动化水平高,运行及维护费用低。 4、安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。 三、产品介绍 自控温伴热电缆 http://www.ahtkgroup.com/zhhl-SonList-506180/ ① 低温系列:DXW(DWK、DKW、ZKWD、DBW国内同等型号)低温温控伴热电缆(自限式电热带)-相对应国外型号BTV系列,本产品专用于工艺管线或容器储罐及仪表的防冻和恒温,最高维持温度70±5℃,伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。 ②中温系列:ZXW(ZWK、ZKW、ZKWZ、ZBW国内同等型号)中温温控伴热电缆(自限式电热带)-相对应国外型号QTVR系列,本产品专用于工艺管线或容器储罐及仪器仪表的防冻和恒温及局部加热,最高维持温度为105℃,伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。 ③高温系列:GXW(GWK、GKW、ZKWG、GBW国内同等型号)高温温控伴热电缆(自限式电热带)-相对应国外型号XTV系列,本产品专用于需间歇性高温蒸气吹扫(最高至215,300min)的工艺管线或容器储罐的防冻和恒温及局部加热,最高维持温度为135,伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。 ④特长系列:(TXW),本产品专用于长输管线的防的冻和恒温,最高维持温度为65、105、135,单一电源线路长度可达2000m(双向可达4000m)。伴热线适用于普通区、危险区和腐蚀区。http://www.chem17.com/st124065/product_6421084.html
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8489 浏览 0 评论
2589 浏览 2 评论
3579 浏览 0 评论
10288 浏览 9 评论
14248 浏览 1 评论
3193浏览 0评论
1284浏览 0评论
599浏览 0评论
400浏览 0评论
684浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-28 15:01 , Processed in 0.650964 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
