ASC4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 ESOP8封装与较少的外部元件数目使得 ASC4056成为便携式应用的理想选择。ASC4056可以适合 USB 电 源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进 行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可 通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,ASC4056将自动终止充 循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,ASC4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。ASC4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。ASC4056的其他特点包括电池 温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。 二、特点 高达 1000mA 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 精度达到±1.5%的 4.2V 预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C/10 充电终止 待机模式下的供电电流为 55uA 2.9V 涓流充电器件版本 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 采用 8 引脚封装(ESOP-8,DIP-8) 三、产品应用 移动电话、PDA MP3、MP4 播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器 四、绝对最大额定值 输入电源电压(Vcc):-0.3V~8V PROG:-0.3V~ Vcc +0.3V BAT:-0.3V~ 7V GHRG:-0.3V~ 10V STDBY:-0.3V~ 7V TEMP:-0.3V~ 7V CE:-0.3V~ 7V BAT 短路持续时间:连续 BAT 引脚电流:1200mA PROG 引脚电流:1200uA 最大结温:145℃ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
GMT+8, 2024-5-12 19:41 , Processed in 0.408263 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
