何谓局部放电
局部放电是指在电场作用下,绝缘部分区域出现放电短路现象,按其发生部位,可分为内部放电、表面放电和电晕放电三种类型: 局放测量法 测量局部放电的方法很多,根据局部放电所产生的各种物理和化学现象,如电荷的交换,发射电磁波,声波,发热,光,产生分解物等,计量方法可分为两类:电测法和非电测法,电子测量包括:脉冲电流测量,无线电干扰测量,介质损耗分析等;非电子测量包括:声测量,光测量,化学检测,红外热测量等,本文介绍了利用数字 PD测量脉冲电流的方法在测量放电量方面的优点。 脉动法原理 该方法的基本原理为:利用脉冲电流作为介质,实现对放电相信息的有效采集,在具体实施过程中,传统的测量方法主要是采用宽带和窄带两种测量方法,其中,基于宽带检测方法虽然具有极高的分辨率,获得的信息也相对丰富,但其缺点是噪声相对较小,而基于窄带检测方法则相反,并且利用脉冲电流规律可以有效地弥补传统方法存在的缺陷,实现对噪声的抑制,通常用于电力设备的出线检测,但总体上信息获取能力还偏低,而且由于能够实现数据的有效对比分析,因此实际应用价值较高。 测试计量说明 1.试验设备应尽可能采用无晕设备,尤其是试验变压器和耦合电容。2.滤光片应保证电源和测量电路的高频隔离,不要在有干扰的场合和时间进行实验。3.测量回路的参数配合应适当,耦合电容应尽可能小于试验电容 Cx。4.测试品表面应清洁干燥,测试前不得受机械或热处理。5.测量设备必须校准。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1537 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
422 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
987 浏览 0 评论
2499 浏览 3 评论
1069 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-11 02:48 , Processed in 0.434423 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
