桥式整流器的概念
在工业生产中,桥式整流器是一种常见的将交流电转变为直流电的器件。桥式整流器是利用
二极管的单向导通性能来进行整流的
电路,桥式整流器(BRIDGE REC
tiFIERS)也叫做整流桥堆。桥式整流器是由多只整流二极管作桥式连接,外用绝缘塑料封装而成。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好。
桥式整流器
桥式整流器(整流桥)的原理
桥式整流器(整流桥)产品是由四只整流硅
芯片作桥式连接,大功率桥式整流器在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强
散热。桥式整流器品种多:有扁形、圆形、方形、板凳形(分直插与
贴片)等,有GPP与O/J结构之分。最大整流电流从0.5A到100A,最高反向峰值电压从50V到1600V。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成
变压器带中心抽头的全波整流电路。
整流电路
桥式整流电路的工作原理如下:e2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成e2、D1、
RFz 、D3通电回路,在Rfz 上形成上正下负的半波整流电压,e2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成e2、D2Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从下图中不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于
变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。
桥式整流电路
桥式整流器的作用及选择
桥式整流器不仅是对二极管半波整流的一种改进,也是交流电转换成直流电的第一个步骤。
桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入正弦波的正半部分是两只管导通,得到正的输出;输入正弦波的负半部分时,另两只管导通,由于这两只管是反接的,所以输出还是得到正弦波的正半部分。桥式整流器对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。
选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。优质的厂家有广州国信
电子科技有限公司(文斯特电子)的G系列整流桥堆,进口品牌有ST、IR,台系的SEP、GD等。整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图是其外形。全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。需要特别指出的是,二极管作为整流
元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。
桥式整流器(整流桥)命名规则
一般桥式整流器(整流桥)命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额电压(数字*100),V如:KBL407即4A,1000VKBPC5010即50A,1000V(1234567,005、01、02、04、06、08、10分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)。
总结
桥式整流器是一种将交流电转换为直流电的整流器件,在工业生产中,桥式整流器的应用十分广泛。
1
