关于
MLCC的
测试条件,一般厂家的规格书上都会给出。一般说来,可分为以下几类,供大家参考。
一类电介质(C0G等):
对于小于或等于1000pF(103)的电容,测试
频率为1MHz,测试电压为0.5V-5V均可(交流有效值);
对于大于1000pF(103)的电容,测试频率为1KHz,测试电压为0.5V-5V均可(交流有效值)。
二类电介质(X7R、X5R、Y5V等):
小于或等于10uF(106)的电容,测试频率为1kHz;测试电压为1V(交流有效值)。
对于大于10uF(106)的电容,测试频率为120KHz,测试电压为0.5V(交流有效值)。
从上面可以看出,MLCC的测试频率与尺寸没关系,与材质和容量有关系。楼主提问的是103的,材质没说,但是从精度为K(误差10%)可以推测,这个可能是X7R材质,所以测试频率应该用1kHz。客户设定是对的,你们公司的测试频率设置不正确!
测试时,除了频率的设定,还要注意测试电压。当然这个如果是X7R的,影响还不是那么大。另外注意,测试模式应该设定为并联(当然,103的电容一般损耗角不大,用串联或并联的测试结果差别也不会很大)。对于说的这个电容,你们设定在1kHz试一下,其他设置也正确的话,如果容量也是9nF(9000pF)以下,那么这个电容就是容量超出了误差范围。
提醒一下,从电容的频率测试条件可以看出,C0G的MLCC适用频率高。X7R、X5R、Y5V的适用频率高较低,特别是大于10uF(106)的电容(一般是Y5V),只适合于低频应用。
