随着物联网快速发展,越来越多的嵌入式设备上搭载了 WIFI 无线网络设备。为了能够管理 WIFI 网络设备,RT-Thread 引入了 WLAN 设备管理框架。这套框架具备控制和管理 WIFI 的众多功能,为开发者使用 WIFI 设备提供许多便利。
WLAN 框架简介
WLAN 框架是 RT-Thread 开发的一套用于管理 WIFI 的中间件。对下连接具体的 WIFI 驱动,控制 WIFI 的连接断开,扫描等操作。对上承载不同的应用,为应用提供 WIFI 控制,事件,数据导流等操作,为上层应用提供统一的 WIFI 控制接口。WLAN 框架主要由三个部分组成。DEV 驱动接口层,为 WLAN 框架提供统一的调用接口。Manage 管理层为用户提供 WIFI 扫描,连接,断线重连等具体功能。Protocol 协议负责处理 WIFI 上产生的数据流,可根据不同的使用场景挂载不同通讯协议,如 LWIP 等。具有使用简单,功能齐全,对接方便,兼容性强等特点。
下图是 WIFI框架层次图:
第一部分 app 为应用层。是基于 WLAN 框架的具体应用,如 WiFi 相关的 Shell 命令。
第二部分 airkiss、voice 为配网层。提供无线配网和声波配网等功能。
第三部分 WLAN manager 为 WLAN 管理层。能够对 WLAN 设备进行控制和管理。具备设置模式、连接热点、断开热点、启动热点、扫描热点等 WLAN 控制相关的功能。还提供断线重连,自动切换热点等管理功能。
第四部分 WLAN protocol 为协议层。将数据流递交给具体协议进行解析,用户可以指定使用不同的协议进行通信。
第五部分 WLAN config 为参数管理层。管理连接成功的热点信息及密码,并写入非易失的存储介质中。
第六部分 WLAN dev 为驱动接口层。对接具体 WLAN 硬件,为管理层提供统一的调用接口。
功能简介
- 自动连接:打开自动连接功能后,只要 WIFI 处在断线状态,就会自动读取之前连接成功的热点信息,连接热点。如果一个热点连接失败,则切换下一个热点信息进行连接,直到连接成功为止。自动连接使用的热点信息,按连接成功的时间顺序,依次尝试,优先使用最近连接成功的热点信息。连接成功后,将热点信息缓存在最前面,下次断线优先使用。
- 参数存储:存储连接成功的 WIFI 参数,WIFI 参数会在内存中缓存一份,如果配置外部非易失存储接口,则会在外部存储介质中存储一份。用户可根据自己的实际情况,实现 struct rt_wlan_cfg_ops 这个结构体,将参数保存任何地方。缓存的参数主要给自动连接提供热点信息,wifi 处在未连接状态时,会读取缓存的参数,尝试连接。
- WIFI 控制:提供完备的 WIFI 控制接口,扫描,连接,热点等。提供 WIFI 相关状态回调事件,断开,连接,连接失败等。为用户提供简单易用的 WIFI 管理接口。
- Shell 命令:可在 Msh 中输入命令控制 WIFI 执行扫描,连接,断开等动作。打印 WIFI 状态等调试信息。
配置选项
在 ENV工具中使用 menuconfig命令按照以下菜单进入 WLAN 配置界面:
RT-Thread Components -> Device Drivers -> Using WiFi ->各个配置选项详细描述如下:
(wlan0) The device name for station /* Station 设备默认名字 */(wlan1) The device name for ap /* AP 设备默认名字 */(32) SSID maximum length /* SSID 最大长度 */(64) Password maximum length /* 密码最大长度 */(2) Driver events maxcount /* 事件最大注册数 */ Connection management Enable /* 连接管理功能使能 */(10000) Set scan timeout time(ms) /* 扫描超时时间 */(10000) Set connect timeout time(ms) /* 连接超时时间 */ Automatic sorting of scan results /* 扫描结果自动排序 */ MSH command Enable /* MSH 命令功能使能 */ Auto connect Enable /* 自动连接功能使能 */(2000) Auto connect period(ms) /* 断线检查周期 */-*- WiFi information automatically saved Enable /* 连接参数自动存储使能 */(3) Maximum number of WiFi information automatically saved /* 连接参数最大存储数量 */ Transport protocol manage Enable /* 传输协议管理功能使能 */(8) Transport protocol name length /* 传输协议名字最大长度 */(2) Transport protocol maxcount /* 传输协议类型数量 */(lwip) Default transport protocol /* 默认传输协议名字 */ LWIP transport protocol Enable /* LWIP 传输协议使能 */(lwip) LWIP transport protocol name /* LWIP 传输协议名字 */[ ] Forced use of PBUF transmission /* 强制使用 PBUF 交换数据 */-*- WLAN work queue thread Enable /* WLAN 线程使能 */(wlan) WLAN work queue thread name /* WLAN 线程名字 */(2048) WLAN work queue thread size /* WLAN 线程栈大小 */(15) WLAN work queue thread priority /* WLAN 线程优先级 */[ ] Enable WLAN Debugging Options ---> /* 打开调试日志 */应用程序通过 WLAN 连接管理层相关 API 来访问硬件设备,相关接口如下所示:
WLAN 初始化
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_init() | 初始化连接管理器 | rt_wlan_set_mode() | 设置工作模式 | rt_wlan_get_mode() | 获取设备工作模式 | 连接管理初始化
int rt_wlan_init(void)
初始化连接管理器需要的静态资源,如全局变量,线程,互斥锁等。支持自动初始化,无需用户调用。如果没用使能自动初始化,在使用 WLAN 相关 API 之前,需要手动调用进行初始化。
[tr]参数描述[/tr]设置设备模式
rt_err_t rt_wlan_set_mode(const char *dev_name, rt_wlan_mode_t mode)
设置 WLAN 设备的工作模。同一个设备,切换相同的模式无效,一种模式,只能存在一个设备,不能两个设备设置同一个模式。一般的,一个设备只支持一种模式。
[tr]参数描述[/tr]dev_name | 设备名字 | mode | 工作模式 | 返回值 | 描述 | RT_EOK | 设置成功 | -RT_ERROR | 设置失败 | WLAN 设备工作模式如下:
typedef enum{ RT_WLAN_NONE, /* 停止工作模式 */ RT_WLAN_STATION, /* 无线终端模式 */ RT_WLAN_AP, /* 无线接入服务模式 */ RT_WLAN_MODE_MAX /* 无效 */} rt_wlan_mode_t;系统默认会提供一个默认的 STA 设备名和 AP 设备名,下面示例将展示默认 STA 设备工作在无线终端模式:
rt_wlan_set_mode(RT_WLAN_DEVICE_STA_NAME, RT_WLAN_STATION);获取设备模式
rt_wlan_mode_t rt_wlan_get_mode(const char *dev_name)
获得设备的工作模式。
[tr]参数描述[/tr]dev_name | 设备名字 | 返回值 | 描述 | RT_WLAN_NONE | 设备停止工作 | RT_WLAN_STATION | 无线终端模式 | RT_WLAN_AP | 无线接入服务模式 | WLAN 连接
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_connect() | 连接热点 | rt_wlan_connect_adv() | 无阻塞连接热点 | rt_wlan_disconnect() | 断开热点 | rt_wlan_is_connected() | 获取连接标志 | rt_wlan_is_ready() | 获取就绪标志 | rt_wlan_get_info() | 获取连接信息 | rt_wlan_get_rssi() | 获取信号强度 | 连接热点
rt_err_t rt_wlan_connect(const char *ssid, const char *password)
阻塞式连接热点。此 API调用的时间会比较长,连接成功或失败后才会返回。
[tr]参数描述[/tr]ssid | 热点的名字 | password | 热点密码,无密码传空 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 连接成功 | -RT_ERROR | 连接失败 | WLAN 连接成功,还不能进行数据通讯,需要等待连接就绪才能通讯。
无阻塞连接
rt_err_t rt_wlan_connect_adv(struct rt_wlan_info *info, const char *password)
非阻塞连接热点,连接参数可通过扫描获得或手动指定。一般用于连接特定热点或隐藏热点,返回值仅表示连接动作是否开始执行,是否连接成功需要主动查询或设置回调通知。
[tr]参数描述[/tr]info | 连接信息 | password | 热点密码,无密码传空 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 执行成功 | -RT_ERROR | 执行失败 | 连接信息必须配置的项有security、ssid。完整配置如下:
struct rt_wlan_info{ rt_wlan_security_t security; /* 安全类型 */ rt_802_11_band_t band; /* 2.4G / 5G */ rt_uint32_t datarate; /* 连接速率 */ rt_int16_t channel; /* 通道 */ rt_int16_t rssi; /* 信号强度 */ rt_wlan_ssid_t ssid; /* 热点名称 */ rt_uint8_t bssid[RT_WLAN_BSSID_MAX_LENGTH]; /* 热点物理地址 */ rt_uint8_t hidden; /* 热点隐藏标志 */};安全模式如下所示:
typedef enum{ SECURITY_OPEN = 0, /* Open security */ SECURITY_WEP_PSK = WEP_ENABLED, /* WEP Security with open authentication */ SECURITY_WEP_SHARED = (WEP_ENABLED | SHARED_ENABLED), /* WEP Security with shared authentication */ SECURITY_WPA_TKIP_PSK = (WPA_SECURITY | TKIP_ENABLED), /* WPA Security with TKIP */ SECURITY_WPA_AES_PSK = (WPA_SECURITY | AES_ENABLED), /* WPA Security with AES */ SECURITY_WPA2_AES_PSK = (WPA2_SECURITY | AES_ENABLED), /* WPA2 Security with AES */ SECURITY_WPA2_TKIP_PSK = (WPA2_SECURITY | TKIP_ENABLED), /* WPA2 Security with TKIP */ SECURITY_WPA2_MIXED_PSK = (WPA2_SECURITY | AES_ENABLED | TKIP_ENABLED), /* WPA2 Security with AES & TKIP */ SECURITY_WPS_OPEN = WPS_ENABLED, /* WPS with open security */ SECURITY_WPS_SECURE = (WPS_ENABLED | AES_ENABLED), /* WPS with AES security */ SECURITY_UNKNOWN = -1, /* security is unknown. */} rt_wlan_security_t;下面将展示使用指定连接信息执行连接。
struct rt_wlan_info info;INVALID_INFO(&info); /* 初始化 info */SSID_SET(&info, "test_ap"); /* 设置热点名字 */info.security = SECURITY_WPA2_AES_PSK; /* 指定安全类型 */rt_wlan_connect_adv(&info, "12345678"); /* 执行连接动作 */while (rt_wlan_is_connected() == RT_FALSE); /* 等待连接成功 */断开热点
rt_err_t rt_wlan_disconnect(void)
阻塞式断开连接,返回值表示是否成功断开。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_EOK | 断开成功 | -RT_ERROR | 断开失败 | 执行断开之前,建议先查询是否已经连接,如果已经连接,再执行断开。示例代码如下:
if (rt_wlan_is_connected()) /* 判断是否已经连接 */{ rt_wlan_disconnect(); /* 断开连接 */}获取连接标志
rt_bool_t rt_wlan_is_connected(void)
查询是否连接到热点。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_TRUE | 已经连接 | RT_FALSE | 没有连接 | 获取就绪标志
rt_bool_t rt_wlan_is_ready(void)
查询连接是否就绪。一般的,获取到 IP 表示已经准备就绪,可以传输数据。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_TRUE | 已经就绪 | RT_FALSE | 没有就绪 | 获取连接信息
rt_err_t rt_wlan_get_info(struct rt_wlan_info *info)
获取详细的连接信息,可获取热点名字、通道、信号强度、安全类型等。
[tr]参数描述[/tr]info | info 对象 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 获取成功 | -RT_ERROR | 获取失败 | 获取信号强度
int rt_wlan_get_rssi(void);
获得信号强度。信号强度为负值,值越大信号越强。例如信号强度 -25 比 信号强度 -55 要好。
[tr]参数描述[/tr]WLAN 扫描
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_scan() | 异步扫描 | rt_wlan_scan_sync() | 同步扫描 | rt_wlan_scan_with_info() | 条件扫描 | rt_wlan_scan_get_info_num() | 获取热点个数 | rt_wlan_scan_get_info() | 拷贝热点信息 | rt_wlan_scan_get_result() | 获取扫描缓存 | rt_wlan_scan_result_clean() | 清理扫描缓存 | rt_wlan_find_best_by_cache() | 查找最佳热点 | 异步扫描
rt_err_t rt_wlan_scan(void)
异步扫描函数,扫描完成需要通过回调进行通知。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_EOK | 启动扫描成功 | -RT_ERROR | 启动扫描失败 | 同步扫描
struct rt_wlan_scan_result *rt_wlan_scan_sync(void)
同步扫描函数,扫描全部热点信息,完成过直接返回扫描结果。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | 扫描结果 | 热点信息和数量 | RT_NULL | 扫描失败 | 该接口执行成功,会返回 struct rt_wlan_scan_result 类型的指针,包含了热点的详细信息和数量。结构体定义如下:
struct rt_wlan_scan_result{ rt_int32_t num; /* 热点个数 */ struct rt_wlan_info *info; /* 热点信息 */};结构体中的 info 是连续的内存块,可通过类似数组的形式进行访问。示例如下:
result = rt_wlan_scan_sync(void); /* 获取扫描结果 */for (i = 0; i < result->num; i++) /* 根据扫描到的结果,进行遍历 */{ printf("SSID:%s/n", result->info.ssid.val); /* 使用数组的形式进行访问,打印扫描到的 SSID 信息 */}条件扫描
struct rt_wlan_scan_result *rt_wlan_scan_with_info(struct rt_wlan_info *info)
同步条件扫描。根据参入的条件进行过滤,可用于扫描指定 SSID。
[tr]参数描述[/tr]info | 通过 info 指定限定条件 | 返回 | 描述 | 扫描结果 | 热点信息和数量 | RT_NULL | 扫描失败 | 下面示例将展示扫描指定 SSID 的热点信息。
struct rt_wlan_info info;INVALID_INFO(&info); /* 初始化 info */SSID_SET(&info, "test_ap"); /* 指定 SSID */result = rt_wlan_scan_with_info(&info); /* 开始同步扫描 */获取热点个数
int rt_wlan_scan_get_result_num(void)
返回扫描到的热点数量。
[tr]参数描述[/tr]拷贝热点信息
int rt_wlan_scan_get_info(struct rt_wlan_info *info, int num)
拷贝热点信息。
[tr]参数描述[/tr]info | info 缓存,用于保存拷贝结果 | num | info 个数 | 返回 | 描述 | 数量 | 实际拷贝的个数 | 下面代码片段将展示如何拷贝热点信息
num = rt_wlan_scan_get_result_num(); /* 查询热点数量 */info = rt_malloc(sizeof(struct rt_wlan_info) * num); /* 分配内存 */rt_wlan_scan_get_info(info, num); /* 拷贝 */获取扫描缓存
struct rt_wlan_scan_result *rt_wlan_scan_get_result(void)
返回扫描缓存。
[tr]参数描述[/tr]清理扫描缓存
void rt_wlan_scan_result_clean(void)
清理扫描缓存。
[tr]参数描述[/tr]查找最佳热点
rt_bool_t rt_wlan_find_best_by_cache(const char *ssid, struct rt_wlan_info *info)
指定 SSID ,在扫描缓存中查找信号最好的热点信息。
[tr]参数描述[/tr]ssid | 指定需要查询的 ssid | info | 存查询到的热点信息 | 返回 | 描述 | RT_FALSE | 没有查到 | RT_TRUE | 查到 | WLAN 热点
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_start_ap() | 启动热点 | rt_wlan_start_ap_adv() | 无阻塞启动热点 | rt_wlan_ap_is_active() | 获取启动标志 | rt_wlan_ap_stop() | 停止热点 | rt_wlan_ap_get_info() | 获取热点信息 | 启动热点
rt_err_t rt_wlan_start_ap(const char *ssid, const char *password)
阻塞式启动热点,返回值表示是否启动成功。
[tr]参数描述[/tr]ssid | 热点名字 | password | 热点密码。 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 启动成功 | -RT_ERROR | 启动失败 | 非阻塞启动热点
rt_err_t rt_wlan_start_ap_adv(struct rt_wlan_info *info, const char *password)
非阻塞启动热点,可以指加密类型,通道等。热点是否启动需要手动查询或回调通知。
[tr]参数描述[/tr]info | 热点信息 | password | 热点密码,开放热点传空 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 执行成功 | -RT_ERROR | 执行失败 | 获取启动标志
rt_bool_t rt_wlan_ap_is_active(void)
查询热点是否处于活动状态。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_TRUE | 热点启动 | -RT_FALSE | 热点未启动 | 停止热点
rt_err_t rt_wlan_ap_stop(void)
阻塞式停止热点。停止之前先查询是否已经启动,已经启动后在停止。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_EOK | 停止成功 | -RT_ERROR | 停止失败 | 获取热点信息
rt_err_t rt_wlan_ap_get_info(struct rt_wlan_info *info)
获取热点相关信息,如热点名字,通道等。
[tr]参数描述[/tr]info | 热点信息 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 获取成功 | -RT_ERROR | 获取失败 | WLAN 自动重连
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_config_autoreconnect() | 启动/停止自动重连 | rt_wlan_get_autoreconnect_mode() | 获取自动重连模式 | 启动/停止自动重连
void rt_wlan_config_autoreconnect(rt_bool_t enable)
开启或关闭自动重连模式,当没有网络时,会自动进行重连。
[tr]参数描述[/tr]获取自动重连模式
rt_bool_t rt_wlan_get_autoreconnect_mode(void)
查询自动重连是否启动。
[tr]参数描述[/tr]无 | | 返回 | 描述 | RT_TRUE | 启动 | RT_FALSE | 未启动 | WLAN 事件回调
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_register_event_handler() | 事件注册 | rt_wlan_unregister_event_handler() | 解除注册 | 事件注册
rt_err_t rt_wlan_register_event_handler(rt_wlan_event_t event, rt_wlan_event_handler handler, void *parameter)
注册事件回调函数。
[tr]参数描述[/tr]event | 事件类型 | handler | 事件处理函数 | parameter | 用户参数 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 注册成功 | -RT_ERROR | 注册失败 | WLAN 产生如下事件时,触发回调:
typedef enum{ RT_WLAN_EVT_READY = 0, /* 网络就绪 */ RT_WLAN_EVT_SCAN_DONE, /* 扫描完成 */ RT_WLAN_EVT_SCAN_REPORT, /* 扫描到一个热点 */ RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED, /* 连接成功 */ RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED_FAIL, /* 连接失败 */ RT_WLAN_EVT_STA_DISCONNECTED, /* 断开连接 */ RT_WLAN_EVT_AP_START, /* 热点启动 */ RT_WLAN_EVT_AP_STOP, /* 热点停止 */ RT_WLAN_EVT_AP_ASSOCIATED, /* STA 接入 */ RT_WLAN_EVT_AP_DISASSOCIATED, /* STA 断开 */} rt_wlan_event_t;WLAN 回调函数定义为: void (*rt_wlan_event_handler)(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter);,其中 buff 根据事件的不同有不同的涵义。详细信息参考下表。
[tr]事件类型描述[/tr]RT_WLAN_EVT_READY | ip_addr_t * | IP 地址 | RT_WLAN_EVT_SCAN_DONE | struct rt_wlan_scan_result * | 扫描的结果 | RT_WLAN_EVT_SCAN_REPORT | struct rt_wlan_info * | 扫描到的热点信息 | RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED | struct rt_wlan_info * | 连接成功的 Station 信息 | RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED_FAIL | struct rt_wlan_info * | 连接失败的 Station 信息 | RT_WLAN_EVT_STA_DISCONNECTED | struct rt_wlan_info * | 断开连接的 Station 信息 | RT_WLAN_EVT_AP_START | struct rt_wlan_info * | 启动成功的 AP 信息 | RT_WLAN_EVT_AP_STOP | struct rt_wlan_info * | 启动失败的 AP 信息 | RT_WLAN_EVT_AP_ASSOCIATED | struct rt_wlan_info * | 连入的 Station 信息 | RT_WLAN_EVT_AP_DISASSOCIATED | struct rt_wlan_info * | 断开的 Station 信息 | 解除注册
rt_err_t rt_wlan_unregister_event_handler(rt_wlan_event_t event)
事件解除注册。
[tr]参数描述[/tr]WLAN 功耗管理
[tr]函数描述[/tr]rt_wlan_set_powersave() | 设置功耗等级 | rt_wlan_get_powersave() | 获取功耗等级 | 设置功耗等级
设置功耗等级,用于 station 模式。
rt_err_t rt_wlan_set_powersave(int level)
[tr]参数描述[/tr]level | 功耗等级 | 返回 | 描述 | RT_EOK | 设置成功 | -RT_ERROR | 设置失败 | 获取功耗等级
int rt_wlan_get_powersave(void)
获取当前工作功耗等级。
[tr]参数描述[/tr]FinSH 命令
使用 shell 命令,可以帮助我们快速调试 WiFi 相关功能。wifi 相关的 shell 命令如下:
wifi /* 打印帮助 */wifi help /* 查看帮助 */wifi join SSID [PASSWORD] /* 连接 wifi,SSDI 为空,使用配置自动连接 */wifi ap SSID [PASSWORD] /* 建立热点 */wifi scan /* 扫描全部热点 */wifi disc /* 断开连接 */wifi ap_stop /* 停止热点 */wifi status /* 打印 wifi 状态 sta + ap */wifi smartconfig /* 启动配网功能 */WiFi 扫描
wifi 扫描命令为 wifi scan,执行 wifi 扫描命令后,会将周围的热点信息打印在终端上。通过打印的热点信息,可以看到 SSID,MAC 地址等多项属性。
在 msh 中输入该命令,扫描结果如下所示:
wifi scanSSID MAC security rssi chn Mbps------------------------------- ----------------- -------------- ---- --- ----rtt_test_ssid_1 c0:3d:46:00:3e:aa OPEN -14 8 300test_ssid 3c:f5:91:8e:4c:79 WPA2_AES_PSK -18 6 72rtt_test_ssid_2 ec:88:8f:88:aa:9a WPA2_MIXED_PSK -47 6 144rtt_test_ssid_3 c0:3d:46:00:41:ca WPA2_MIXED_PSK -48 3 300WiFi 连接
wifi 扫描命令为 wifi join,命令后面需要跟热点名称和热点密码,没有密码可不输入这一项。执行 WiFi 连接命令后,如果热点存在,且密码正确,开发板会连接上热点,并获得 IP 地址。网络连接成功后,可使用 socket 套接字进行网络通讯。
wifi 连接命令使用示例如下所示,连接成功后,将在终端上打印获得的 IP 地址,如下所示:
wifi join ssid_test 12345678[I/WLAN.mgnt] wifi connect success ssid:ssid_test[I/WLAN.lwip] Got IP address : 192.168.1.110WiFi 断开
wifi 断开的命令为 wifi disc,执行 WiFi 断开命令后,开发板将断开与热点的连接。
WiFi 断开命令使用示例如下所示,断开成功后,将在终端上打印如下信息,如下所示
wifi disc[I/WLAN.mgnt] disconnect success!WLAN 设备使用示例
扫描示例
下面这段代码将展示 WiFi 同步扫描,然后我们将结果打印在终端上。先需要执行 WIFI 初始化,然后执行 WIFI 扫描函数 rt_wlan_scan_sync, 这个函数是同步的,函数返回的扫描的数量和结果。在这个示例中,会将扫描的热点名字打印出来。
#include #include #include #include #include void wifi_scan(void){ struct rt_wlan_scan_result *result; int i = 0; /* Configuring WLAN device working mode */ rt_wlan_set_mode(RT_WLAN_DEVICE_STA_NAME, RT_WLAN_STATION); /* WiFi scan */ result = rt_wlan_scan_sync(); /* Print scan results */ rt_kprintf("scan num:%d/n", result->num); for (i = 0; i < result->num; i++) { rt_kprintf("ssid:%s/n", result->info.ssid.val); }}int scan(int argc, char *argv[]){ wifi_scan(); return 0;}MSH_CMD_EXPORT(scan, scan test.);运行结果如下:
连接与断开示例
下面这段代码将展示 WiFi 同步连接。需要先执行 WIFI 初始化,然后创建一个用于等待 RT_WLAN_EVT_READY 事件的信号量。注册需要关注的事件的回调函数,执行 rt_wlan_connect wifi 连接函数,函数返回表示是否已经连接成功。但是连接成功还不能进行通信,还需要等待网络获取 IP。使用事先创建的信号量等待网络准备好,网络准备好后,就能正常通信了。
连接上 WIFI 后,等待一段时间后,执行 rt_wlan_disconnect 函数断开连接。断开操作是阻塞的,返回值表示是否断开成功。
#include #include #include #include #include #define WLAN_SSID "SSID-A"#define WLAN_PASSWORD "12345678"#define NET_READY_TIME_OUT (rt_tick_from_millisecond(15 * 1000))static rt_sem_t net_ready = RT_NULL;static voidwifi_ready_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); rt_sem_release(net_ready);}static voidwifi_connect_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); if ((buff != RT_NULL) && (buff->len == sizeof(struct rt_wlan_info))) { rt_kprintf("ssid : %s /n", ((struct rt_wlan_info *)buff->data)->ssid.val); }}static voidwifi_disconnect_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); if ((buff != RT_NULL) && (buff->len == sizeof(struct rt_wlan_info))) { rt_kprintf("ssid : %s /n", ((struct rt_wlan_info *)buff->data)->ssid.val); }}static voidwifi_connect_fail_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); if ((buff != RT_NULL) && (buff->len == sizeof(struct rt_wlan_info))) { rt_kprintf("ssid : %s /n", ((struct rt_wlan_info *)buff->data)->ssid.val); }}rt_err_t wifi_connect(void){ rt_err_t result = RT_EOK; /* Configuring WLAN device working mode */ rt_wlan_set_mode(RT_WLAN_DEVICE_STA_NAME, RT_WLAN_STATION); /* station connect */ rt_kprintf("start to connect ap .../n"); net_ready = rt_sem_create("net_ready", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_READY, wifi_ready_callback, RT_NULL); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED, wifi_connect_callback, RT_NULL); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_DISCONNECTED, wifi_disconnect_callback, RT_NULL); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED_FAIL, wifi_connect_fail_callback, RT_NULL); /* connect wifi */ result = rt_wlan_connect(WLAN_SSID, WLAN_PASSWORD); if (result == RT_EOK) { /* waiting for IP to be got successfully */ result = rt_sem_take(net_ready, NET_READY_TIME_OUT); if (result == RT_EOK) { rt_kprintf("networking ready!/n"); } else { rt_kprintf("wait ip got timeout!/n"); } rt_wlan_unregister_event_handler(RT_WLAN_EVT_READY); rt_sem_delete(net_ready); rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(5 * 1000)); rt_kprintf("wifi disconnect test!/n"); /* disconnect */ result = rt_wlan_disconnect(); if (result != RT_EOK) { rt_kprintf("disconnect failed/n"); return result; } rt_kprintf("disconnect success/n"); } else { rt_kprintf("connect failed!/n"); } return result;}int connect(int argc, char *argv[]){ wifi_connect(); return 0;}MSH_CMD_EXPORT(connect, connect test.);运行结果如下
自动连接示例
先开启自动重连功能,使用命令行连接上一个热点 A 后,在连接上另一个热点 B。等待几秒后,将热点 B 断电,系统会自动重试连接 B 热点,此时 B 热点连接不上,系统自动切换热点 A 进行连接。连接成功 A 后,系统停止连接。
#include #include #include #include #include static voidwifi_ready_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__);}static voidwifi_connect_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); if ((buff != RT_NULL) && (buff->len == sizeof(struct rt_wlan_info))) { rt_kprintf("ssid : %s /n", ((struct rt_wlan_info *)buff->data)->ssid.val); }}static voidwifi_disconnect_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); if ((buff != RT_NULL) && (buff->len == sizeof(struct rt_wlan_info))) { rt_kprintf("ssid : %s /n", ((struct rt_wlan_info *)buff->data)->ssid.val); }}static voidwifi_connect_fail_callback(int event, struct rt_wlan_buff *buff, void *parameter){ rt_kprintf("%s/n", __FUNCTION__); if ((buff != RT_NULL) && (buff->len == sizeof(struct rt_wlan_info))) { rt_kprintf("ssid : %s /n", ((struct rt_wlan_info *)buff->data)->ssid.val); }}int wifi_autoconnect(void){ /* Configuring WLAN device working mode */ rt_wlan_set_mode(RT_WLAN_DEVICE_STA_NAME, RT_WLAN_STATION); /* Start automatic connection */ rt_wlan_config_autoreconnect(RT_TRUE); /* register event */ rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_READY, wifi_ready_callback, RT_NULL); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED, wifi_connect_callback, RT_NULL); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_DISCONNECTED, wifi_disconnect_callback, RT_NULL); rt_wlan_register_event_handler(RT_WLAN_EVT_STA_CONNECTED_FAIL, wifi_connect_fail_callback, RT_NULL); return 0;}int auto_connect(int argc, char *argv[]){ wifi_autoconnect(); return 0;}MSH_CMD_EXPORT(auto_connect, auto connect test.);运行结果如下:
Question && Feedback
(rtThread)
