` 本帖最后由 98dian 于 2011-10-11 17:02 编辑 我最近用K型热电偶测温,测温范围要求0-800摄氏度,精度要求1摄氏度以下,K型热电偶每摄氏度产生41uV的电压, 自己头一次做模拟电路,已经做了两个多星期的实验了,确定了大致的电路结构, 期望诸位大牛能够路见不平,拔刀相助!!!! 先把电路图贴上来吧, ![]()
图一:三运放差分放大电路
图二:双运放差分放大电路 现在使用的是5V单电源供电,放大电路需要将热电偶产生的0-33.2754mV的电压放大100倍至0-3.3V电压之间,送给ARM内部ADC转换。 小弟不才,有10个问题,望高手指点迷津啊 问题一:使用5V单电源供电是不是太低了呢,导致三运放差分结构仅有0.5V-3.8V的输出,是否应该将单电源电压升高,比如换成单电源12V? 问题二:如果在三运放结构的输出级加入调零电路,将0.5V-3.8V的电平范围整体平移至0-3.3V,是不是可以呢?会不会因为电压过低导致两端线性度变差呢? 问题三:在三运放的差分放大结构中,是应该依赖第一级R9 R12 R14放大呢,还是依赖后级放大,还是将放大倍数均分给两级呢? 问题四:在三运放的差分放大结构中,R6=R7=R16=R17,这四个电阻必须要用精密电阻吗? 问题五:应该选用什么集成运放,我现在用的是LM324,输出距离理想值有一百多毫伏的差距,使用软件校正可以吗?使用OP07会不会使性能变好呢?可不可以给推荐一款运放? 问题六:选用运放要注意哪些参数呢?比如输入失调电压,输入失调电流,输入失调电压漂移,输入失调电流漂移。每一个参数是怎样影响电路性能的,最好能举个例子, 问题七:如果在运放输入前端加入低通滤波器,会不会影响电桥的输出信号? 问题八:我发现电源的噪声很大,在示波器上看的话,文波好像大于有效信号,怎么样给电源滤波呢?运放对供电电压的稳定性要求高吗?电桥上供电电压是不是应该进行一下稳压呢? 问题九:我想用TL431给点桥提供一个精准的电压,能不能介绍一下TL431的用法,不要说当稳压管用就行,因为小弟实在是太菜了 问题十:麻烦大牛们能不能提供一种硬件校正的方法呢? ` |
17个回答
困惑中啊 等高人{:50:}
第一个图右上方的电路,加一个差分放大,运放要选择低压低失调的,比如OPA333。
当然也可以用OP07,但是要正负电源,精度勉强满足要求。 你的精确度太差了 ARM内部的ADC一般最多12bit。 线性要软件处理的,K的非线性本来就很大。 |
小弟先谢过{:soso_e109:} |
小弟你可以用普通单电源运放, 为了保证能测到负温度,必须增加OFFSET,但A/D就必须用DIFF型的了, 并且还必须考虑共地的问题.一般温度采样频率小于10HZ,所以可用大的RC滤波消噪. 好好学习吧{:soso_e120:} |
好多问题 思考很深啊
回复 问题一,5V供电可以,你可以到ADI公司找单电源 5V供电的运放,输入和输出范围为0-5V 问题二,你可以用运放搭建减法电路,减去0.5V,至于怎么做,你查一下运放的应用电路吧!而且这属于电平转换电路,不是调零电路 |
好多问题 思考很深啊
这位兄弟很犀利,我只能稍稍回答一下第8问得问题:
如果测得电压文波大于有效信号的话,确实要进行滤波,可在供电端添加滤波电路,一般加104瓷片电容和6.8uf的电解电容就好了,不过也要看实际情况,甚至可以用LC滤波,选好型应该没问题。运放对电源的稳定性当然有要求,越稳定越好,尽管芯片都有一定的供电电压范围 |
谢谢 直中要点啊 |
留个印,正在做这个
看着问题就不知道如何下手了
虚心学习虚心学习
好好学习,天天向上~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:57 , Processed in 3.286890 second(s), Total 109, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8973
