东莞市keysight34410A安捷伦34410A数字万用表
赵经理:175---6672---8272 回收/销售/租赁热线 188---8361---1172 售后维修 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器 回收仪器仪表如:泰克,安捷伦,福禄克,惠普,菊水,美能达,安立,罗德与施瓦茨的公司。主要经营以上品牌的如:网络分析仪,频谱分析仪,示波器,万用表,功率计频率计,电源,电桥等;欢迎广大朋友提供线索,整厂或单台回收,我们根据设备成交的情况给出合理的中介报酬。 34410A/34411A六位半高性能数字万用表 Agilent 34410A /34411A以工业标准的34401A为基础设计而成。它具有更高的精度、更快的测量速度和吞吐量,以及更广泛的测量功能。标配LAN、USB和GPIB接口,符合LXI-C类仪器标准。 主要技术指标 测量功能
系统功能
产品特色 大幅提升速度 采用新的A/D技术,在5.5位的分辨率下,速度可达惊人的每秒10,000个读值,而且能以相同的速度将读值直接送至计算机中! 现代化I/O 可选择使用LAN, USB或GPIB接口连接PC,支持可编程仪器标准命令(SCPI),34410A/34411A仿真模可以确保轻松升级。 增强量测效能 除了提供直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、两线和四线电阻、频率、周期、导通和二极管测试外,还具有温度和电容量测能力。也可使用偏置欧姆补偿,当存在电压时依然能准确地测量电阻。 数据记录器的功能 利用前面板的数据记录器功能,将其设置为在固定时间内或以固定事件数作为无人值守的步进测量,之后再检视结果进行评估,或将结果传送到计算机上进行分析。 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Agilent Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、USB 及 GPIB 连接产品。 特性 •6 1/2 位分辨率 •PC 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒 •LAN、USB 和 GPIB 标准 •电容及温度测量 •Data logger 以改进可用性 •50,000 读数非易失性存储器 •遵循 LXI C 级规范 基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。 其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-11-29 09:09 , Processed in 0.659162 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
