KeithleyDAQ6510数据采集器吉时利6510/7700万用表
东莞市佳华电子仪器有限公司(正规公司-可开发票) 赵先生:175-6672-8272 188-8361-1172(电/微) 服务QQ:257-2238-817 邮 箱:zyx010414@163.com 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器 KEITHLEY吉时利DAQ6510数据采集万用表 DAQ6510 具有触摸屏用户界面,可在仪器上更快完成设置、实时监控测试状态以及分析详细数据,从而实现*的简单性。 全新DAQ6510提供温度扫描进行热分析 通道80 测量功能高达 15 插件开关模块12 灵敏度100 nV 10 pA 1 µOhm 数字化器 1 M 采样/秒 16 位 监视器分析 设置和运行测试简单快速,无需编写测试程序。DAQ6510 数据采集和记录万用表系统的直观触摸屏能够提供简单的配置,以及可视的直观测试设置、实时的扫描状态可视信息,可尽早捕捉问题以避免丢失测试时间,便于分析测试数据。 特点 配置:使用一个测量和扫描配置菜单设置具有多种测量功能的多通道扫描。 运行和监视:在测试过程中显示扫描进度,即时查看超出范围的测量结果和超出的限制。 分析:使用绘图和统计功能显示和分析结果。使用触摸屏的手指开合缩放功能深入研究结果。使用光标计算关于数据段的统计信息。 执行更广泛的测量 DAQ6510 采用 6½ 位分辨率和 15 个内置测量功能进行测量。执行低电流、低电阻和温度测量,并使用内置数字化器查看瞬态信号。 KEITHLEY吉时利DAQ6510数据采集万用表特点 电压:100 nV 至 1000 V,基本 DCV 精度为 0.0025% 电流:1pA 至 3A 电阻:1μΩ 至 120MΩ 电容:0.1 pF 至 100 μF 使用热电偶、电阻温度检测器和热敏电阻进行温度测量(温度范围为 -200°C 至 1820°C) 1 M 采样/秒、16 位数字化器和可容纳 700 万个读数的存储 通过 12 个插件开关模块和高达 80 个通道的容量为测试系统提供更多选择 缩短测试时间 在最短时间内收集数据。更快速地测量,更快地切换通道,以及扫描更多通道。 对 60 Hz (50 Hz) 的电源线进行短至 0.0005 个电源线周期或 8.3μs (10 µs) 的测量。 使用固态多路复用器插件开关模块以每秒 800 个通道的速率进行扫描。 扫描多达 80 个 2 极通道,可在单次测试中测试有统计学意义的数量的 DUT。 快速可靠地连接到您的 DUT 如果您开始通过其许多插件开关模块的接线头 D-sub 连接,DAQ6510 甚至可以在您开始测试前就提高您的工作效率。这可以在系统维护期间或在您设置新测试系统时,减少更换插件开关模块时产生的停机时间。 从一组完整的界面选项中进行选择 可将标准 LAN、LXI 和 USB 接口轻松集成到您的测试系统中。(可选)可在现场安装的 GPIB 和 RS-232 接口包括 6 个数字 I/O 端口,可实现直接仪器间同步和通信。DAQ6510 可以轻松与您选择的任何 PC 接口配合使用。 使用 KickStart 数据采集应用程序快速实现 PC 自动化 使用 KickStart 仪器控制软件在 PC 上快速编程数据采集测试。软件不需要编程。只需使用菜单屏幕输入测试设置即可。然后将以表格和图形格式显示结果。 DAQ6510 6½ 位数据采集和记录万用表系统 DAQ6510 具有触摸屏用户界面,可在仪器上更快完成设置、实时监控测试状态以及分析详细数据,从而实现*的简单性。 |
GMT+8, 2024-4-28 06:06 , Processed in 0.462325 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
