扫一扫,分享给好友
#include
#include #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址 #define _Nop() _nop_() /*定义空指令*/ ***it LS138A=P2^2; ***it LS138B=P2^3; ***it LS138C=P2^4; ***it SCL=P2^0; //I2C 时钟 ***it SDA=P2^1; //I2C 数据 bit ack; /*应答标志位*/ /******************************************************************* 起动总线函数 函数原型: void Start_I2c(); 功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件. ********************************************************************/ void Start_I2c() { SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/ _Nop(); SCL=1; _Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=0; /*发送起始信号*/ _Nop(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */ _Nop(); _Nop(); } /******************************************************************* 结束总线函数 函数原型: void Stop_I2c(); 功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件. ********************************************************************/ void Stop_I2c() { SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/ _Nop(); /*发送结束条件的时钟信号*/ SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); _Nop(); } /******************************************************************* 字节数据发送函数 函数原型: void SendByte(UCHAR c); 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0) 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。 ********************************************************************/ void SendByte(unsigned char c) { unsigned char BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/ { if((c< _Nop(); SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/ _Nop(); _Nop(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; } _Nop(); _Nop(); SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/ _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); if(SDA==1)ack=0; else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/ SCL=0; _Nop(); _Nop(); } /******************************************************************* 字节数据接收函数 函数原型: UCHAR RcvByte(); 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号), 发完后请用应答函数应答从机。 ********************************************************************/ unsigned char RcvByte() { unsigned char retc; unsigned char BitCnt; retc=0; SDA=1; /*置数据线为输入方式*/ for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) { _Nop(); SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/ _Nop(); _Nop(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/ _Nop(); _Nop(); retc=retc<<1; if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */ _Nop(); _Nop(); } SCL=0; _Nop(); _Nop(); return(retc); } /******************************************************************** 应答子函数 函数原型: void Ack_I2c(bit a); 功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定) ********************************************************************/ void Ack_I2c(bit a) { if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */ else SDA=1; _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=1; _Nop(); _Nop(); /*时钟低电平周期大于4μs*/ _Nop(); _Nop(); _Nop(); SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/ _Nop(); _Nop(); } 我是初学者 不理解I2C这种总线传输 谁能告诉我下 这个程序的意思 |
4个回答
等高手来解读啊{:48:}
我也在看8591,i2c的规则是一定要看的,看懂了i2c器件就都好用了,今天开始调试,但发现还不够精,我也是新手大家一起学习
楼主发帖辛苦了,谢谢分享!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:16 , Processed in 0.812554 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2086
