我在网上找到了一款电容式检测的输液报警器的原理图
但是看了半天实在不了解它的工作原理, 请问它是靠什么才知道输液管里没有了液体呢? 开始我以为是类似于触控感应这种,于是我就用了一个带触控的mcu,想着在一定时间内有液体经过输液管,通过检测到触控的变化,从而知道输液管内还有液体。但是后来实际检验中发现不是这个效果。 所以来请教一下各位大佬图中是如何检测的? 谢谢
5个回答
看这个等效的话就是利用检测电容的变化检测是否有液体的啊,输液管就是等效电容Ct,输液管有没液体的时候介电常数不一样所以Ct会有变化,从而产生了检测效果,你理解的触控芯片的方案也没错,因为触控的一般原理也是利用电容变化,但是可能触控芯片可检测的电容变化量不一定适用于输液管检测,最主要的还是要适配的芯片方案
看图中表述的很清楚了,里面运用了一种检测头,检测头外壳还需要接地,减少干扰。
里面有两个片,分别接芯片的1脚(VCC脚),2脚(检测脚)。这个检测头的等效电路就是左侧那个等效电路,1脚3V电源供电,1,2脚之后的检测头相当于一个可变电容,类似于触摸的原理,就可以检验Ct值的变化。关键在于检测头的参数。 |
电容的原理,有液体和没有液体,容量相差非常大
找到芯片型号了吗,可以分享下不
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
279 浏览 0 评论
1772 浏览 0 评论
1140 浏览 6 评论
1244 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1079 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-4 17:52 , Processed in 0.795993 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
