Maxim公司的MAXQ3181是一个专用的电表
测量前端,收集并计算多相电压、电流、有效功率和能量,以及多相负载的其它测量参数。计算结果可以通过外部主机利用片上串行外围设备
接口(SPI™)总线进行检索。外部主机还可以利用该总线设置MAXQ3181的运行并
监控运行状态。
MAXQ3181利用一个集成的ADC进行电压和电流测量,最多可测量七个外部差分信号对。第八个差分信号对被用于测量器件温度。
内部
放大器自动调整电流通道增益来补偿地电流通道信号水平。
图1 MAXQ3181典型应用
电路
图2 MAXQ3181工作框图
MAXQ3181主要特性
• 兼容3相/3线、3相/4线和其它3相位服务
• 0.1%有效功率和能量线性误差
• 0.5%表观功率和能量线性误差
• 针对RMS电压和RMS电流的0.5%线性误差
• 中性线电流测量
• 线路
频率(Hz)
• 功率因数
• 相位顺序指示
• 相位电压缺失检测
• 可编程脉冲宽度
• 可编程无负载电流阈值
• 可编程校正常数
• 用于欠电压和过电压检测的可编程阈值
• 用于过电流检测的可编程阈值
• 电压信号缺失时的安培小时
• 片上数字
温度传感器
• 精确内部电压参考为2.048V(典型值为30ppm/℃),同时支持外部电压参考
• 每个相位的有效功率和能量,以及结合的3相位(KWh)
• 每个相位的表观功率和能量,以及结合的3相位
• 支持软件计量器
校准
• 最多三点的多点校正对
变频器的非线性进行补偿
电源失效检测
• 双向复位输入/输出
• 兼容SPI的
串行接口带有中断请求(IRQ)输出
• 3.3V单电源,低功率(典型值为35mW)
