3个回答
传递误差定义
传递误差定义为旋转结构的角位移或角速度(也就是转速)与理论值之差。可以表示成相对于驱动轴(或轮)的绝对值或相对值。 用角位移绝对值定义: Tee=α2-Tr*α1 用角位移相对值定义: Tee=(α22-Tr*α1)/α22 用角速度绝对值定义: Tee=rpm222-Trr*rpm11 用角速度相对值定义: Tee=(rpm22-Tr* rpm11)/rpm22 其中,Tee表示传递误差,α2和α2分别表示轴(或轮)1和轴(或轮)2上测量的角位移,rpm1和rpm22分别表示轴(或轮)1和轴(或轮)2上测量的角速度,Tr表示传动比。 |
完美传动
传递误差为0,表示没有传递损失,完美传动。对于完美的齿轮啮合而言,齿轮对应该满足以下条件:几何完美,对中完美,刚度无限大。这样才能保证啮合点的线速度相等,即ω1R1= ω2R2。但实际齿轮啮合时,ω1R1≠ ω2R2,存在传递误差。 原因分析 对于齿轮啮合的传递误差贡献主要来自三个方面: 1)刚度变化,齿和齿轮都有刚度变化; 2)齿面偏离完美的渐开线,来自于微观几何误差和制造误差; 3)装配误差,装配误差有对中误差和角度误差,还可能是结构变形和装配公差引起的。 对于皮带和皮带轮而言,传递误差主要来自于皮带不规则跳动和皮带轮打滑。 |
测量参数
根据以上的定义,我们知道需要知道两个轮或轴的角位移或角速度,还需要知道两个轮或轴之间的传动比。通常,传动比根据结构特点和啮合关系,可以计算得到。因而,只需要测量齿轮或轴的角位移或角速度即可。而角位移通常难于测量,测量角速度更容易。角速度也就是转速,通过测量转速可以通过后处理得到角位移。故,只需要测量两个轴或齿轮各自的转速即可。 传递误差分析 获得两个转速信号后,可以按上面定义的公式求得传递误差,可获得绝对角位移误差随时间变化曲线,如下图所示。图中同时显示了两个转速和角位移误差随时间变化曲线。 对传递误差曲线做瀑布图分析,得到的colormap和主要阶次切片如下图所示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 07:00 , Processed in 0.780948 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
