1个回答
原因:手动/电动切换手柄被锁死,电机在转但是阀门不动
处理:来回转动手轮。 原因:手柄损坏,不能从手动状态切换到电动状态 处理:更换手柄。 原因:手柄损坏,不能从手动状态切换到电动状态 处理:更换阀位板。 原因:伞齿轮损坏 处理:更换伞齿轮。 原因:三相电机或交流接触器或固态继电器损坏 处理:给执行机构动作指令,测量电机三相进线两两之间是否有三相电压,若有,而电机不动,则是电机损坏;无,则是驱动电机的器件(交流接触器或固态继电器)损坏。 原因:若是单相执行机构,则可能是主或副绕组未接通电源,也可能是主或副绕组其中 一损坏 处理:断开执行机构外部的动力电源线,用万用表欧姆档测量主或副绕组的电阻,正常时,主/副绕组都应该有一定的阻值。但需要注意:由于副绕组与启动电容是串联的,故在测量副绕组的阻值时,应该找准位置,不要把启动电容也纳入测量,否则会得 出副绕组的阻值为无穷大的错误结论,而错误地判断为副绕组损坏。 原因:由于现场的管道压力过大,所选择的执行机构型号偏小 处理 -1:把电气罩打开,从电源板上面拔下白色的四针插头(安普接插件),然后短接此处的插座的3与4脚(即温度开关),不让磁通信号(即1与2脚)输入电源板,然后给执行器开/关指令,倘若此时仍然出现电机失速的报警,则说明是管道压力太大,所选执行器偏小。必须选择更大型号的执行机构。若客户不熟悉我们的电路,最好还是通知我公司专业人员进行判断。 处理 -2:把电气罩打开,拔出主板上的三芯线,然后把此三芯线的三只管脚全部短接,再插回三芯线,然后给执行机构开/关指令,倘若此时仍然出现电机失速的报警,则说明是管道压力太大,所选执行器偏小。必须选择更大型号的执行机构。 注意:在保证执行器型号选择正确的前提下,出现电机失速,可能是机械也可能是电气上出现问题。若转动手轮,阀门可以动,但是LCD显示屏上的大数字阀位没有改变,则是电气问题。若转动手轮,LCD显示屏上大数字阀位改变但是阀门不动,或电机可以转动,但就是阀门不动,则是机械上有问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 06:09 , Processed in 0.889851 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
