地埋电缆故障探测仪采用多种探测方式,应用当代先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。这款设备可以直接探测到地埋电缆的走向和埋深,专用探测地下电缆的设备。
地埋电缆故障探测仪是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆、电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。 地埋电缆故障探测仪整套仪器相互配合使用,就可快速确定故障的性质、故障点至测试端的距离、定位故障点,寻查地埋电缆的路径走向及深度,检测不明介质电缆的传输速度、整条电缆的全长及接头位置、鉴别数条电缆之中的故障电缆。一套仪器多种用途。 地埋电缆故障测试仪的使用细节: 1、不能只是依靠仪器获得的数据来作出判断,还需要考虑到实际的情况,比如历史故障,还有接头的情况。 2、若电缆外表观察到可疑之点,则应查阅电缆安装铺设工作完成后的正确记录。 3、三通接头的精确位置,电缆路径的走向,在地下关系中,某一电缆到别的电缆或接头的情况以及两种不同截面积的电缆对接头的精确位置。 地埋电缆故障探测仪故障测试: 故障测试的基本步骤:用摇表或者万用表测量故障电缆的绝缘电阻,判断故障性质,确定测试方法;测试故障距离;探测故障点附近电缆埋设的路径;定点。 本测试系统故障测试有低压脉冲、直闪、冲闪三种基本方式,再配合不同的取样方法,共有八种测试方式。 测试前将电缆终端头的所有连线断开。 测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的信号幅度和上下位置。了解更多http://www.hvhipot.cn/国电西高! |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1907 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
707 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1225 浏览 0 评论
2818 浏览 3 评论
1295 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-3 22:29 , Processed in 0.457562 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
