`以下是我的原代码,功能仿真结果和触发信号截图,要实现cpld检测特定时序触发led开闭的功能,功能仿真没有问题,但是编译后逻辑单元为0,且利用STM32发clk和sda信号,led没有反应。但是单独使用clk信号,做一个简单的分频器触发led翻转没有问题。 提示输出引脚被设置为电源或者地,输入引脚没有驱动逻辑。但是单独使用clk分频驱动led没有问题,逻辑单元数也不为0 求大神指点!!! `timescale 1us/ 1us module fp_verilog( clk,rst_n, sda, led ); input clk; //时钟信号 SCL input rst_n; //复位信号 低电平有效 input sda; //数据信号 SDA output led; //指示灯 1-亮 0-灭 reg s1; always @(negedge sda or negedge rst_n) if(!rst_n) s1 <= 1'b0; else if(!sda) begin if(clk) begin s1 <= 1'b1; #3000; s1 <= 1'b0; end end reg s2; always @(posedge sda or negedge rst_n) if(!rst_n) s2 <= 1'b0; else if(sda) begin if(clk) begin s2 <= 1'b1; #3000; s2 <= 1'b0; end end reg state; always @(posedge s1 or posedge s2 or negedge rst_n) if(!rst_n) state <= 1'b0; else if(s1) state <= 1'b1; else if(s2) state <= 1'b0; reg[1:0] data; always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) data[1:0] <= 2'd0; else if(sda&&state) data <= data + 2'd1; else if(!state) data[1:0] <= 2'd0; reg led_r; always @(negedge state or negedge rst_n) if(!rst_n) led_r <= 1'b0; else if(data==2'd1) led_r <= 1'b1; else if(data==2'd0) led_r <= 1'b0; assign led = led_r; endmodule`
1个回答
这是运行代码么?
如果是,那代码有问题,问题出在#3000。它只在仿真模式有效,编译时这些直接就优化掉了,相当于你的s1/s2在每段代码内被赋值两次(通常取最后一次赋值结果)。 //------验证 你把#3000去掉,看仿真结果与你现在的运行结果是不是一致。 //------其他 可以尝试“插入代码”或者“添加附件”,错误信息也可以一起发出来。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:58 , Processed in 0.635252 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1314
