3个回答
换向器表面要求
为了碳刷能在换向器表面既快速又平稳的运行,换向器的表面必须有一定的峰谷高度, 为了避免产生过大的摩擦系数,换向器表面沿轴向测量时的峰谷高度为 6-10um时为最佳,在这个高度的前題下,车床纹数越多越好。同时, 换向器的轴线在整个铜片长度上应该是平稳的运行, 如果换向器的表面太光滑, 碳刷在换向器表面运行的摩擦系数就会增大, 甚至于爬行而发出咯咯声。 在这种情況下, 换向器表面就不能形成正常的金属氧化膜接触层, 电火花会使换向器表面涂色不均, 从而增大碳刷的磨损。有好的一种情況是,在这种情況下换向器有时会因为火花放电而变得粗糙起来, 持续一段时间后,碳刷最終会变成平稳的运行。但多数会因为这种不平稳的运行使换向器变得不圆, 碳刷会很快磨完,从而使电机短命。 换向器精车加工特点 换向器工作表面的精车加工质量已经成为影响有刷电机运行换向性能的关键,而对微特电机换向器表面精车加工的主要质量要求有:换向器的外径和长度尺寸符合工艺要求,外圆相对轴承挡的跳动不大于 0.006mm,外圆圆度不大于 0.003mm,片间高低差不大于 0.0015mm,表面粗糙度 Ra0.1μm ~ Ra0.8μm、 Rz0.8μm ~ Rz3.2μm,下刻槽槽口应无飞边或拉伸现象,表面纹路清晰、光滑、粗细均匀,表面无铜屑粘黏。 |
换向器表面加工特性
在电机行业中换向器的换向片材料主要有无氧铜(或电解铜)和银铜合金材料两大类。其主要成分均为铜,由于铜属于典型的塑性材料,质地韧软,强度、硬度低。线膨胀系数大,加工易发热,尺寸精度较难控制,易产生铜屑粘黏。且换向器工作表面加工有下刻绝缘槽,精车加工为断续切削,在槽口边缘易产生飞边或拉伸现象。在切削过程中,随刀尖的不断切入,当切应力达到 并超过工件材料的屈服强度,开始发生塑性变形,形成剪切滑移 变形,而后随着剪刀面对材料的挤压,最终形成丝状或带状切屑, 沿前刀面流出。已加工表面受到切削刃钝圆部分与后刀面的挤压和摩擦,产生变形和回弹,造成纤维化和加工硬化。在换向器 精车加工过程中,应选择合适的刀具材料、刀具几何参数及切削参数,以控制切削温升和已加工表面的变形及回弹,以保证换向器表面精车加工质量。 |
换向器精车刀具选择
PCD刀具材料的特点聚晶金刚石复合材料(简称PCD)的主要优点有:硬度高;耐磨性好;摩擦系数小;导热系数高;热膨胀系数低;与有色金属和非金属材料间的亲和力很小。其脆性大是PCD材料的缺点,这可以通过合理选择刀具角度和制订相应的加工工艺,以降低冲击对它的影响。PCD材料一般选择淡黄色十二面体,结晶纯、颗粒重不大于1.5克拉的为最好。在刃磨之前应对PCD材料精车定向,确定晶轴,找出刃磨方向,晶体尽量要完整,晶体顶角处不得有裂纹和裹体。 刀头几何形状选择在车削加工过程中,车削加工后在已加工表面会留下极小部分未加工,残留在已加工表面。当进给量f不变时,刀头圆弧半径r增大则H减小,粗糙度下降。但一味增大r,由于与精车切削深度(即切削余量)、进给量不匹配,导致切削过程中对已加工表面产生挤压,以致加工表面刀纹紊乱、粗细不一致、有断点、不光滑。根据微特电机换向器精车加工留量和精车后的表面粗糙度要求,精车刀尖形状选择R0.1mm较为合适。 刀具几何角度选择根据换向器材料特性和微特电机换向器精车加工的余量很小等特点,故选择较小的前角γ=12°来保证刀具切削刃的锋利性和较大的后角α=14°以减少刀具后角面与换向器表面摩擦,控制切削温度升高,导致切屑形成积屑瘤。 PCD车刀刀刃非常锋利,刃部粗糙度很低,摩擦系数小,切屑易于排出,但由于换向器为非连续的铜排表面,有下刻云母的窄槽存在,切下的铜屑呈针状或颗状,若不及时排出,很易飞溅或粘黏在换向器表面或刀尖上,影响换向器表面质量。由于PCD材料的耐热性较差,当切削温度超过700℃~800℃时,它就会碳化(形成CO2)而完全失去硬度。银铜的塑性变形大,摩擦系数大,在切削时和刃口及刀面的摩擦大,这样当提高切削速度,加大吃刀量时,因切削热猛增而破坏正常切削,这给进一步提高产品质量造成障碍,在PCD车刀加工过程中选用高负压的抽风排屑方法,用高速气流将切屑及时吸走,同时也对换向器和刀具表面起到冷却作用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1542 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4015 浏览 2 评论
8701 浏览 1 评论
2969 浏览 1 评论
6821 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
974浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1292浏览 2评论
1195浏览 2评论
979浏览 1评论
919浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 22:57 , Processed in 0.728721 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
