HCC-96RF-RH液位开关传感器
HCC-96RF-RH液位开关传感器 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理 :132.4667.5433 HCC-96RF-RH液位开关传感器 特性 防止传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极),广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末,适用于高温 高灵敏度和稳定性,使用寿命长 ,易于安装和校准,可在现场进行操作检查 参数: 输出:4-20mADC变送输出,对应量程可调,极性可变 SPDT继电器(最多四路),常开,常闭触点(AC220V2A。可设定为高-高,高,低,低-低报警:也设定为区域控制,实现“泵送",“排液",“加液"或“泵排"功能。仪表可通过该接口联网,或按Modbus或Hert协议,提供RS-485通讯接口 电源:220VAC/50Hz±10%或24VDC 负载特性:负载电阻最大600Ω 阻尼:时间常数在0-20秒之间可调,调整步长1秒 启动时间:启动时间2秒,不需预热 精度:±0.2%,分辨率达0.002%(对导纳值) 稳定性:优于0.2FS/年 工作压力:A级:40MPa,B级:25MPa,C级:10MPa,D级:4MPa,E级:1MPa,F级:常压 温度范围:控制器的环境温度:-30~60℃ 传感器电气盒工作温度:-30~70℃ 传感器探杆工作温度:-150~240℃ 湿度范围:相对湿度:0~90% 传输距离:传感器和控制仪表的信号传输最大距离可达1000m 结构材料: 探杆:Teflon、刚玉等 螺纹连接:不锈钢06Cr19Ni10(304)、06Cr17Ni12Mo2(316)等 探头电气盒:满足防爆要求的挤压铸造铝合金 控制器外壳:镀锌钢板烤漆 探杆种类:棒式、同轴式、缆式、重型缆式等 流程连接:3/4NPT、1NPT锥管螺纹;36×2公制螺纹;法兰等 电气连接:M20×1.5螺纹孔 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:36 , Processed in 1.030428 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1030
