直接数字频率合成( DDS)具有快速频率切换和调制能力,应用广泛。但是,当低 功耗和低成本是主要考虑因素时,DDS常常不得不退居其次,让位于模拟锁相环(PLL)。 AD9913改变了这一局面,不仅能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。
DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出的首批DDS产品之一,集成数模转换器(DAC),在50MHz输出带宽时的功耗为380mW;而AD9913采用了创新技术,其带宽功耗比相对于AD9850提高了20倍。
AD9913带给便携式和/或仪器仪表应用的好处主要有三方面:50mW的低功耗使得手持式和其他便携式应用也能受惠于DDS技术;可编程模数架构对于网络时钟和仪器仪表应用是一项有吸引力的特性,它支持合成同一速率的任意有理分数(两个整数的比)的频率。传统的DDS只能合成同一速率的分母为2的幂的有理分数频率,例如1/4和5/16,而AD9913则不受“2的幂”限制,它能产生同一速率的任意有理分数频率,如1/10、3/7或286/11487等,只要它们处于AD9913的编程范围内;最后,AD9913像ADI公司的一些早期DDS产品一样,能够极其灵活地产生多种波形。
AD9913采用了多项创新省电技术,从而实现低功耗特性。第一项创新涉及到DDS的相位幅度转换部分,该部分根据一个正弦和/或余弦函数将相位累加器产生的瞬时相位值转换为幅度值。传统上,此任务由一个只读存储器(ROM)查找表来执行。然而,随着DDS技术的速度不断提高,结构日益复杂,ROM方法的功耗负担已变得不可接受,这就需要使用一个专有角度-旋转(angle-rota tion)算法,依靠计算引擎来执行正弦和/或余弦转换。角度-旋转算法方法可以追溯到AD9850,相比于ROM查找表方法,其功耗大大降低。如果不采用角度-旋转算法,许多早期DDS产品将需要特殊的散热封装来适应更高的功耗。此外,散热考虑还可能会使我们不得不减去现有DDS产品上的许多有用功能,例如,对DDS输出信号的数字相位和/或频率调制、利用数字滤波降低sin(x)/x损耗、针对多通道应用使用多个DDS内核。
第二项重大省电突破可以归功于ADI公司已获专利的相位交错DDS架构(美国专利第6587863号)。相位-旋转算法实现的节能降耗使得我们可以考虑在同一芯片上运行多个DDS内核。我们发现,以较低采样速率运行多个DDS内核的功耗小于以极高采样速率运行一个DDS内核的功耗,这是一项非常有意义的突破,因为要充分利用新型高分辨率(14位或更高)、高采样速率(1GHz或更高)数模转换器(DAC)内核,必须创新DDS技术。交错DDS架构使得设计工程师能够集成多个已经降低功耗的DDS内核,并且以低于高频DAC内核的采样速率运行这些内核。这种创新架构连同180nm CMOS制造工艺的采用,导致DDS输出带宽显著提高,而功耗只比上一代低频DDS产品略有增加。
然而,对于手持式和便携式应用,即使有了上述创新,功耗仍然显得过大。为了解决这一问题,还需要一项创新。为此,我们对角度-旋转算法进行改进,推出一种新的专有算法,以便进一步降低DDS内核的功耗。新算法与注重低功耗操作的设计原则相结合,使得设计工程师能够实现期望的低功耗设计目标。新的设计原则包括:关闭特定工作模式不需要的所有多余内部时钟,以及在不会降低频谱性能或不当地限制带宽的前提下,削减每个 电路模块的功耗。
这些创新的成果就是AD9913,其采样速率最高可达250MHz,而功耗仅有50mW。在250MHz的采样速率下,可用带宽约为100MHz。AD9913的这种输出频率能力和低功耗特性使它特别适合各种无线电控制单元,以及用于条形码和射频识别(RFID)标签的无线扫描器。然而,对于要求100MHz以上带宽的应用,必须使用一个辅助PLL进行上变频。其他能够受益于低功耗DDS技术的手持式/便携式应用包括:软件无线电(SDR)、远程或便携式有线电视测试设备、医疗血糖仪、无线火灾报警,以及频谱分析仪和波形发生器等 电子测量设备。
独特的架构
图1显示了AD9913在标称输出频率100MHz下的低功耗特性。图中的曲线对应3种不同的工作模式(单音、线性扫描和可编程模数)和两种REFCLK输入驱动方式(直接由差分源驱动或直接由单端源驱动,内部PLL禁用)。
图1 AD9913的功耗和采样率之间的关系 AD9913区别于传统DDS器件的地方在于其独特的可编程模数架构。传统的DDS依靠相位累加器来分辨频率,累加器的大小(位数)决定DDS的频率分辨率。
