LM4890 大概描述
LM4890 是一款主要为移动电话和其他便携式 通信设备中的应用而设计的 音频功率 放大器。在5V 直流供电下,它可以将1W 的功率连续平均功率输出到8Ω 的BTL 负载上,且总的谐波失真小于1%。Boomer 音频功率放大器是为使用尽可能小的外部组件来提供高质量的输出功率而专门设计的。LM4890 不需要外部的 耦合电容或者 自举电容,所以非常适用移动电话和其他低压应用,这些应用中的主要要求是功耗尽可能小。LM4890 的主要特征是关断模式下功耗低。当关断引脚的电平为低时即可进入关断模式。另外,LM4890 还有一个特征是内部的热关断保护机制。LM4890 包含一个特殊 电路用来消除从开启到关断转换时产生的 噪音。LM4890 的单位增益是稳定的,它可以通过设置外部的增益电阻来配置。
LM4890 主要规范
·在217Hz 下的PSSR 62dB
·5.0V 电压,THD=1%下的输出功率 1.0W(typ)
·3.3V 电压,THD=1%下的输出功率 400mW(typ)
·关断电流 0.1uA(typ)
LM4890 特征
·可用于小的封装如SMD,MSOP,SOIC 等
·关断模式下的电流极低
·可驱动500uF 的电容负载
·改进的电路来消除开启到关断转换过程中产生的噪音
·2.0---5.5V 下工作
·不需要输出耦合电容,自举电容和缓冲网络
·稳定的单位增益
·外部增益设置可调
LM4890 应用
·移动电话
·PDAs
·便携式 电子设备
