`全自动活性炭燃点检测仪SK-9W系列 全自动活性炭燃点检测仪SK-9W系列【活性炭着火点分析仪】由标创仪器详询:135.0392.0302 测试活性炭燃点仪器,检测木材燃点设备,化验木材着火点仪器,固体燃料燃点测试仪,高精度活性炭分析仪器
采用标准 在符合GB/T 7702.9一2008《活性炭着火点测试方法》的基础上,采用知能程控自动检测给出结果的设计,使设备操作简便,准确,省力。 适用范围: 主要用于电力、冶金、石化、煤化、环保、地质勘探、饲料等行业着火点的测定。 工作原理: 根据可燃物燃烧放热反应机理,其反应速度随温度而递增,当温度达到某一数值时,反应热大于散热而使自身温度升高,此时活性炭产生爆燃,发生爆燃时的温度即为着火温度。整个试验过程符合GB/T 7702.9一2008《活性炭着火点测试方法》的要求。 性能特点: 1、按要求过程自动进行: 整个测定过程由控制器自动控制,自动记录升温曲线并自动判断活性炭的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。 2、设计的炉体结构: 着火点试验须从常温开始,普通燃点测定仪,炉体冷却慢,需要很长时间降温后,才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束后炉温可迅速降低,在短时间内进行下一个试验。 3、采用全纤维材料,保温节能。 4、具有断偶报警、硬件超温保护等功能。 5、界面友好、操作直观,数据存储量大。 6、集机械、电气、为一体,自动化程度高、结果准确、重复性好,外观精巧,操作方便。 技术参数 1、测温范围:室温-700℃ 2、分辨率:1℃ 3、重复性误差:≤5℃ 4、升温速度:小于预热温度6.0℃/min;大于预热温度2~3℃/min 5、单次大测定数量,3个样品 6、粒度大小:1>4 7、大控制功率:800W 8、电源电压:AC(220±20)V 50Hz 9、主机尺寸(长×宽×高)(mm):970×500×430 ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-1 07:38 , Processed in 0.456286 second(s), Total 66, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
