HS-4200100205振动传感器 HANSFROD
HS-4200100205振动传感器 HANSFROD HS-4200100205振动传感器 HANSFROD 吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848 一般来说,振动传感器在机械接收原理方面,只有相对式、惯性式两种,但在机电变换方面,由于变换方法和性质不同,其种类繁多,应用范围也极其广泛。 在现代振动测量中所用的传感器,已不是传统概念上独立的机械测量装置,它仅是整个测量系统中的一个环节,且与后续的电子线路紧密相关。 由于传感器内部机电变换原理的不同,输出的电量也各不相同。有的是将机械量的变化变换为电动势、电荷的变化,有的是将机械振动量的变化变换为电阻、电感等电参量的变化。一般说来,这些电量并不能直接被后续的显示、记录、分析仪器所接受。因此针对不同机电变换原理的传感器,必须附以专配的测量线路。测量线路的作用是将传感器的输出电量最后变为后续显示、分析仪器所能接受的一般电压信号。因此,振动传感器按其功能可有以下几种分类方法: 按机械接收原理分:相对式、惯性式; 按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式; 按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。 HS-42010105410振动探头,HS-4200100205,HS-42010205410,HS-4200255405,HS-100IS1000106振动传感器 HS-100S1005402,HS-4200250108加速度计,HS-4201005408,HS422F010006,HS-4200205010,HS-1001005010 HS4200250108,HS-4200250108,HS100S1005402振动加速度传感器,HS42010200205 ,Hansford Sensors振动仪 HS-630 HS-4200250108,HS-420T0505405,Hansford传感器 HS-420IT0255401,HS420F1005406振动传感器 HS420S0205008,HS420SF0250706 ,HS-420T0105406, HS-420IT0255401 以上三种分类法中的传感器是相容的。 |
GMT+8, 2024-9-30 05:05 , Processed in 0.597678 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
