目录
一、概述 CX7527C作为一款高性能多模式的PWM反激式控制芯片,该芯片具有较少的外围元器件、较低的系统成本设计等特点,是一款高性能的交直流转化开关电源。 CX7527C提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能、包括逐周期过流保护、过载保护、阮启动、芯片过温、CDD欠压锁定保护功能、VDD过压锁定保护功能。 CX7527C同时具有自动识别负载大小和自动调整工作模的功能。在满载或重载条件下,芯片工作在固定65KHz频率。当负载减轻,芯片工作频率降低,有效降低开关损耗。当负载处于极轻载或空载条件时,芯片处于间隔模式。 CX7527C内置智能抖频技术,,不仅降低了系统在降频模式所产生的电磁干扰,同时还有效降低了输出纹波。芯片独特的工作模式使得音频能量最小化,无音频噪声。 CX7527C采用SOP-8封装,为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个很好的设计平台。 二、特征
三、内部图及管脚定义图
四、功能阐述 1.启动:由于芯片启动电流比较小,系统可以使用较大的启动电阻。启动电流流过启动电阻给VDD的电容充电,当VDD电压达到开启电压后,芯片开始工作。 2.软启动:启动阶段,功率管漏极最大峰值电流限制逐步提高,可以大大减小器件应力,防止变压饱和。软启动时间大约4ms。 3.输出驱动:芯片内部采用优化的图腾柱驱动技术,通过合理的输出驱动能力以及死区时间控制,得到较好的EMI特性和较低的损耗。 4.振荡器:芯片子CCM模式下,工作在固定振荡器频率,振荡频率为65KHz,为了方便容易通过EMI测试,振荡频率有正负6%的抖动幅度。 5.反馈控制:该芯片是电流模反馈控制芯片。反馈脚FB电压和内部锯齿波比较从而控制占空比。 6.过载保护:负载电流超过预定设定数值,系统会进入过载保护,在异常情况下,可对系统进行保护。当FB电压超过3.8V,经过固定的60ms,开关模式停止。 7.斜坡补偿:内置斜坡补偿功能,通过将锯齿电压信号叠加在感测电流上,系统闭环稳定性大大提高。 8.全面的保护功能:提供了极为全面和性你拿优异的智能化保护功能,除了逐周期过流保护、过载保护、还有VDD过压保护。 五、常应用范围
六、输出功率选型表 七、封装 |
2 个讨论
需要规格书的可以前往官网下载www.cxwic.com,或者私信我
官网www.cxwic.com自行提取更加全面的资料
GMT+8, 2024-11-27 22:48 , Processed in 0.639067 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
