楼主是不是想用单节锂离子电池加热升温呀
1 条评论
原理图错了,应该是漏极输出。你这个是源极输出
1 条评论
I=V/R,电压越高电流越大。你应该先看看基础教材。
P=V*V/R R=3 应该提高电压
你既然是3欧的***,你加个锂电池,不就是1A多点,你要锂电池升压才是,再说***应该放在D极上面
你的电流何来1.5A?
电池没内阻吗,MOS完全导通了吗?
基础学习是解决这个问题的主要项目,好好再进一步学习基础知识。
影响铜丝发热功率的因素有:电池的驱动能力、铜丝的电热转化效率(I²R-与周围环境的热传递)
最大问题是电池的驱动能力有限,3.7/3=1.23A的电流已经接近1.5A电池的额定电流,也就是说,不经过变压直接驱动铜丝,应该就是效率最高的一种方式。(电压转换一定会有功率损耗,不可能百分百转换) 此时,铜丝的发热功率I²R=1.23*1.23*3=4.5W,铜丝和环境中的热传递考虑进去,也就是发出来的一点点热,又多散出去了,所以热不起来。 解决方法,提供发热铜丝的电源驱动能力,电池是远远不够的。具体功率达到多少,得看下项目设计要求和热损环境。 |
2 条评论
1、你的第一个电路图中,3.7V电池给3欧的电阻供电,最大的输出功率是4.56W,前提是:MOS管完全导通。为了使得MOS管完全导通,你是将MCP1416T的4脚接到MOS管的S极上,保证MOS管的G-S间电压大于5V以上,MOS管才能处于“开”的状态。
2、按这个电路来看“电压降低,电流不是会增大”?是不是笔误或者有违当前的物理定律? |
1 条评论
3欧姆电阻,3.7V完全通过去才1.2A,有1.5A电池已经很给面子了
你电池要在输出3.7V、电流1C=2000mAH的条件时,功率才能有7.4W。你现在电压被负载拉低到1.3V,电流也没有1C所以功率不够。
你把电池充满电到4.2V,功率就大一点。
来学习一下sadasdasfasfaf
好好学习,谢谢分享了。
谢谢楼主分享,很实用。
谢谢楼主分享,good good
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:42 , Processed in 1.220358 second(s), Total 118, Slave 99 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4327
