你好!我公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持,提供规格书PCB.原理图,,可以帮忙设计画板,欢迎咨询。 我司还提供以下产品SL6129替代MT7202 森利威尔我司还提供以下产品SL6129替代MT7202 升压型LED 驱动 SL8100 功率6W IC方案 频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯IC SL9004 功率12W IC方案频率400KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC SL1508 功率16W IC方案频率180KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC SL1505 20W IC方案 频率400KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC SL3036 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A 功率MOS,高输入电压90V。SL3036 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片 内置接VIN 脚。 SL1504 30W IC方案频率180KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC SL8410 40W IC方案频率180KHz 封装TO-220-5,应用于车灯IC电动车灯IC,电瓶车灯IC,摩托车灯IC,汽车大灯IC,地摊灯IC,玩具灯IC,改装车灯IC,户外灯IC,刹车灯IC,转向灯IC, ` |
GMT+8, 2025-12-2 16:23 , Processed in 0.393761 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1990
