PWM控制技术:控制 开关DC/DC变换器的反馈回路和稳压特性有两种方法:电压模式控制和电流模式控制。在电压模式控制中,变换器的占空因数正比于实际输出电压与理想输出电压之间的误差差值;在电流模式控制中,占空因数正比于额定输出电压与变换器控制电流函数之间的误差差值。控制电流可以是非隔离拓扑结构中的开关电流或隔离拓扑结构中的 变压器初级电流。
电压模式控制只响应(调节变换器的占空因数)输出(负载)电压的变化。这意味着变换器为了响应负载电流或输入线电压的变化,它必须“等待”负载电压(负载调整)的相应变化。这种等待/延迟会影响变换器的稳压特性,通常“等待”是一个或多个开关周期。负载或输入电压扰动会产生相应(尽管不一定成比例)的输出电压干扰。
在此 电路中,A1是环路误差 放大器,A2是PWM比较器,A3是输出驱动器(与功率开关的 接口)。斜波 振荡器提供输出电压VOSC,VOSC在变换器开关周期ts期间从OV到某最大值(对应于最大占空因数)呈线性斜波。误差放大器对精密温度补偿基准(VREF)和变换器输出电压分量Vout(R2/(R1+R2))之间的差值进行比较。A1的输出VE正比于基准电压和Vout之间的差值。假若输出电压为零,则A1的输出为其最大值,此最大值与振荡器输出斜波最大值相同。当在PWM比较器A2的输入存在这种条件时,则A2的输出电压在变换器整个开关周期中保持在最大值。所以,当Vout为最小值时,占空因数是在其最大值。
假若实际的输出电压超过Vout的调整范围,则A1的输出将为(或接近)零。在这种条件下,A2的输出在整个开关周期期间将保持在其最小值。输出电压和变换器占空因数之间的反比关系(即输出电压太低会产生最大占空因数,输出电压太高会产生最小占空因数)为变换器的控制环路提供稳定的反馈机构。
假若能有一种机械使PWM控制可以在单个变换周期内响应负载电流的变化,则“等待”问题和与电压模式控制有关的相应负载调整补偿可以消除。用电流模式控制做到这点是可能的。
电流模式控制把变换器分成两条控制环路——电流控制通过内部控制环路而电压控制通过外部控制环路。其结果在逐个开关脉冲上不仅仅可以响应负载电压的变化而且也可响应电流的变化。
上图示出一个典型的电流模式PWM控制电路。在此电路中,A1是电压环路误差放大器,A2是PWM比较器,A3是输出驱动器(与功率开关的接口)。振荡器以开关 频率fs提供窄同步脉冲。它把PWM锁存(G1)的输出(Q)置于逻辑高态并表示另一变换周期的开始。
和电压模式控制的情况一样,误差放大器A1对精密温度补偿基准(VREF)和变换器输出电压分量Vout(R2/(R1+R2))之间的差值进行比较。A1的输出正比于基准电压和Vout之间的差值。
假若输出电压为零,则A1输出是它的最大值。假若输出电压超过Vout的调整范围,则A1输出将为(或接近)零。所以,当变换器输出正在调整时A1的输出处在最大和最小值之间的某一平均值(VA)。此值对PWM比较器A2是反相输入,实质上它变成电流反馈信号的基准。
注意,假若在A2的-输入上电压大于其+输入上的电压,则A2的输出电压是在其最小值(逻辑低态)。假若 电阻器Rs感测到开关或初级电流,则呈现在A2+输入端的电压Vs为IsRs,Vs电压正比于开关电流。当Vs值达到VA值时,A2输出将转换到它的最大值(逻辑高态)并复位PWM锁存G1,使G1的输出转换到逻辑低态。这种作用确定整个开关周期期间的时间,在此期间G1的输出是高态并确定变换器的占空因数。
电流模式控制和电压模式控制一样在输出电压与占空因数之间具有相同的反比关系。而且电流模式还具有如下的特点:外(电压)控制环路设置阈值,而在阈值内内(电流)环路调整开关或初级电路中的峰值电流。由于输出电流正比于开关或初级电流,所以在逐个脉冲上控制输出电流,从而电流模式控制具有比电压模式控制更优越的 电源电压和负载调整特性。
1
