01. 温补晶振TCXO介绍
温补振荡器(Temperature Compensation Xtal Oscillator)是利用附件的温度补偿电路以减少环境温度对振荡频率的影响。XO是石英晶体振荡器;TCXO则是带有温补特性的晶振。TCXO比XO有更好的性能,尤其是在温度频率稳定度方面。野外作业,移动设备,通讯设备中广泛应用。 02. 温度补偿的方式 TCXO的温度补偿方法分为直接补偿型,和间接补偿型。 1. 直接补偿是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路。在温度有所变化时,热敏电阻的组织和晶体等效串联电容的容值相应变化而减少振荡频率的温度漂移。这种方法成本低,电路简单;然而并不适合小于1ppm精度的应用。 2. 间接补偿分为模拟和数字两种形式。 a) 模拟:利用热敏电阻等温度传感元件组成。这种方式可以实现0.5ppm的精度。 b) 数字:利用补偿电路的温度和电压变化,再加A/D变换器,将模拟量转换为数字量,从而实现自动温度补偿。这种方法成本 高,电路复杂,适用于高精度的应用。 03. 主要参数解读 调整频差Initial Calibration Tolerance:TCXO在常温+25±2℃条件下的频率偏差值,表明产品初始频偏及离散性。 频率温度稳定度Frequency Stability VS: 1. Temperature(温度):对应工作温度范围,温度带来的最大频率偏差,这是衡量TCXO 温度补偿功能的重要指标。这个指标也是区分精度等级的标准。 2. Aging(年老化率):一般给出标准使用条件下首年的老化数据。 3. Voltage Change(电压变化): 供电电压变化带来的频率偏差。例如,+/-0.1ppm @ VCC=2.8V ± 0.14V. 4. Load Change (负载变化) :负载频率特性,负载在额定条件下变化带来的频偏偏差,例如,+/-0.1ppm @ 10k Ω//10pF ±10% each. 04. KOAN温补晶振 在-40~+85℃的工作范围中,温度频差可以达到±1.0ppm。温补晶振的波形输出包括CMOS, LVDS, HCSL, 削峰正弦波。 KT3225为32.768KHz低功耗特性,工作电流可达到: 0.79μA@1.8V; 1.05μA@2.5V; 1.25μA@3.0V; 1.37μA@3.3V; 2.05μA@5V。 |
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 10:21 , Processed in 0.407818 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
