图输入继电器与输出继电器示意图
三、辅助继电器(M)
PLC内部有很多辅助继电器,其动作原理与输出继电器一样,只能由程序驱动。辅助继电器也称中间继电器,它没有向外的任何联系,只供内部编程使用,且其常开/常闭触点使用次数不受限制。辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载的驱动必须通过输出继电器来实现。辅助继电器主要包含以下3类:
1.通用辅助继电器
在FX系列PLC中,除了输入继电器和输出继电器的元件号采用八进制编码外,其它编程元件的元件号均采用十进制编码。
通用辅助继电器的线圈由用户程序驱动,若PLC在运行过程中突然断电,输出继电器和通用辅助继电器将全部变为OFF。若
电源再次接通,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持为OFF。
FX2N的PLC内部共有通用辅助继电器500点,从M0~M499。
2.锁存(断电保持)辅助继电器
某些控制系统要求记忆电源中断瞬间时的状态,重新通电后再现其状态,锁存辅助继电器就可以用于这种场合。
FX2N的PLC内部共有锁存继电器2572点,从M500~M3071。
在电源中断时,PLC用锂电池保持RAM中寄存器的内容,它们只是在PLC重新上电后的第一个扫描周期保持断电瞬时的状态。为了利用它们的断电记忆功能,可以采用有记忆功能的电路。设图中的X0和X1分别是起动按钮和停止按钮,M600通过Y0控制外部的电动机,若电源中断时M600为ON状态,因为电路的记忆作用,重新通电后M600将保持ON状态,从而使Y0继续为ON,电动机重新开始运行。这时若断开X1,则M600失电,Y0为OFF。
3.特殊辅助继电器
辅助继电器中M8000~M8255共256点为特殊辅助继电器,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数器或是减计数器等。特殊辅助继电器可分为以下两类:
(1)触点利用型
由PLC的系统程序来驱动特殊辅助继电器的线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈,例如:
M8000(运行监视):当PLC执行用户程序时M8000为ON,停止执行时M8000为OFF,如图所示。
M8002(初始化脉冲):M8002仅在M8000由OFF变为ON状态时的一个扫描周期内为ON,如图6.10所示,可以用M8002的常开触点来使有断电保护功能的元件复位或给它们置初始值。
图时序图
M8011~M8014分别是10ms、100ms、1s和1min时钟脉冲,见图6.10。
M8005(锂电池电压降低时用):电池电压下降至规定值时变为ON,可以用它的触点驱动输出继电器和外部指示灯,从而提醒工作人员更换锂电池。
(2)线圈驱动型
由用户程序驱动其线圈,从而使PLC执行特定的操作,因此用户并不使用它们的触点。例如:
M8030的线圈“通电”后,“电池电压降低”发光二极管熄灭;
M8033的线圈“通电”后,PLC进入STOP状态后,所有输出继电器的状态保持不变;
M8034的线圈“通电”后,禁止所有的输出;
M8039的线圈“通电”后,PLC以D8039中指定的扫描时间工作。
四、状态继电器(S)
状态继电器是用于编制顺序控制程序的一种编程元件(状态标志),常与STL指令(步进梯形指令)配合使用,主要用于编程过程中顺控状态的描述和初始化。它与STL指令组合使用,容易编制出易懂的顺控程序。当不对状态继电器使用步进梯形指令时,可以把它们当作普通辅助继电器(M)使用,其地址码按十进制编码。FX2N系列PLC的状态继电器通常分为以下几类:
初始化用:S0~S9(10点);
返回原点状态器:S10~S19(10点);
通用型:S20~S499(480点);
断电保持型:S500~S899(400点);
报警型:S900~S999(100点)。
五、定时器(T)与计数器(C)
FX1N、FX2N系列PLC内部可提供256个定时器和256个计数器,定时器的编号为T000~T255,计数器的编号为C000~C255。定时器和计数器不能直接产生输出,必须通过输出继电器才能输出。
1.定时器(T)
定时器在PLC中的作用相当于一个时间继电器,PLC内的定时器是根据时钟脉冲的累积形式,将PLC内的1ms、10ms、100ms等时钟脉冲进行加法计数,当所计时间达到规定的设定值时,其输出触点动作,定时范围为0.001~3276.7s。定时器可以用用户程序存储器内的常数K作为设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容作为设定值。定时器的元件号及其设定值如下:
(1)100ms定时器T0~T199,共200点,计时范围:0.1~3276.7秒;
(2)10ms定时器T200~T245,共46点,计时范围:0.01~327.67秒;
(3)1ms积算定时器T246~T249,共4点,计时范围:0.001~32.767秒;
(4)100ms积算定时器T250~T255,共6点,计时范围:0.1~3276.7秒。
定时器的定时值=设定值×时钟。
