进行代码优化,先要找出程序的瓶颈,即占用CPU时间较多的代码,然后对其进行有针对性的优化。使用CCS提供的代码剖析工具Profile可以统计显示出程序中各个重要段和函数的运行时间,找出运算量较大的程序段,优化这些程序段,对于提高算法的性能有巨大影响。
⑴ 联合使用-pm和-03编译选项,对代码进行项目级的优化:CCS提供了强大功能的编译选项,从-O0到-O3共四级优化。-O3编译选项使能软件流水和其他优化方法,-pm选项从程序代码角度,把整个项目的所有源程序联合起来,作为一个模块来处理。-pm和-03两个选项联合使用,能进行一系列的优化,并且代码尺寸变小很多。 ⑵ 使用const、restrict 关键字修饰指针:const指示编译器其修饰的指针所指向的内容不能修改;restrict指示编译器其修饰的指针与其他指针指向的内容不会覆盖,这些信息使两个指针不会访问同一存储器地址,可以消除存储器之间的相关性,这样可以并行执行多个数据的读取和运算,使代码运行达到昀大效率。 ⑶ 对短字长数据使用宽长度的存储器访问(数据打包处理):即当CPU执行一连串短型数据(如16bit数据)操作时,可将数据类型设置为32bit长度的int型,这样可以一次性访问2个短型数据,然后使用C6000指令,同时进行两个数据的操作,减少了对内存的访问,这比采用16bit长度short型节约一半的时间。 ⑷ 循环展开,把C语言中的循环打开,把多循环变为少循环,减少循环嵌套,使得可能并行的指令增加,从而改进软件流水编排,改善代码性能。 ⑸ 减少C函数的调用,尽量使用系统提供的内联函数(intrinsics函数)代替C函数,C6000编译器提供了许多intrinsics,是直接与C6000汇编指令映射的在线函数,可以快速优化C代码,这样减少许多不必要的操作,提高代码运算速度。 ⑹ 使用软件流水技术,软件流水是一种对循环中的指令进行调度优化的技术,利用软件流水可生成非常紧凑的循环代码。当编译时采用-O2或-O3级别的优化选项时,编译器将对程序中的循环进行软件流水。通过软件流水的优化,可以大大提高循环代码的效率,极大地实现指令的并行性。 |
1600 浏览 1 评论
688 浏览 1 评论
1752 浏览 0 评论
基于DSP C6000教学实验箱_数字图像处理教程:5-9 图像反色实验案例分享
2054 浏览 0 评论
1736 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-1 07:41 , Processed in 1.492647 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
