电压模式控制的优点:①PWM三角波幅值较大,脉冲宽度调节时具有较好的抗噪声裕量;②占空比调节不受限制;③对于多路输出 电源,它们之间的交互调节效应较好 ;④单一反馈电压闭环设计、调试比较容易;⑤对输出负载的变化有较好的响应调节。缺点:①对输入电压的变化动态响应较慢;②补偿网络设计本来就较为复杂,闭环增益随输入电压而变化使其更为复杂;③输出LC 滤波器给控制环增加了双极点,在补偿设计误差 放大器时,需要将主极点低频衰减,或者增加一个零点进行补偿;④在传感及控制 磁芯饱和故障状态方面较为麻烦复杂。 改善加快电压模式控制瞬态响应速度的方法有二种:一是增加电压误差放大器的带宽,保证具有一定的高频增益。但是这样容易受高频 开关噪声干扰影响,需要在主 电路及 反馈控制电路上采取措施进行抑制或同相位衰减平滑处理;另一方法是采用电压前馈模式控制PWM技术,原理如图3(b)所示。用输入电压对电阻电容( RFF、CFF)充电产生的具有可变化上斜坡的三角波取代传统电压模式控制PWM中 振荡器产生的固定三角波。此时输入电压变化能立刻在脉冲宽度的变化上反映出来,因此该方法对输入电压的变化引起的瞬态响应速度明显提高。对输入电压的前馈控制是开环控制,而对输出电压的控制是闭环控制,目的是增加对输入电压变化的动态响应速度。这是一个有开环和闭环构成的双环控制系统。
