原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2005133_1_1.html
实际产品开发过程中,我们肯定需要保存一些数据,并且掉电不丢失。例如很多人在使用我之前写的一篇WiFi配网功能后,都会遇到一个问题:我配置了WiFi账户密码,但是下次我又得重新配网,能不能把WiFi账户密码保存起来?
好,接下来我们来实现这个功能:保存数据到开发板,断电不丢失。
有两种方式:
1、使用KV系统——最简单,推荐使用
关于如何保存数据的,可以直接使用 kv系统更加简单方便,不必参考本文的 nv操作,本文nv操作仅供大家参考。
kv系统可以保存数据到flash,只需要简单的两个函数即可:
//删除kv void DeleteKVCache(const char* key); //增加kv
- void AddKVCache(const char key, const char value, boolean isNew);
//获取kv值
- int GetValueByCache(const char key, char value, unsigned int maxLen);
//清除kv
- int ClearKVCacheInner(void);
例如: //把ssid写入到kv中 AddKVCache("ssid", ssid, TRUE); //读取出来kv GetValueByCache("ssid",ssid,sizeof(ssid));
复制代码
可以看到更加简单高效~~推荐大家使用
2、NV系统——仅hi3861支持
首先我们要使用到 hi3861 的nv操作,它支持我们自定义一些数据保存到工厂参数分区,其实就是写入到hi3861的flash中。
不过这个功能使用挺复杂的,我们以保存wifi账户密码为例。
1、修改 mss_nvi_db.xml 文件
打开vendorhisihi3861hi3861toolsnvtoolxml_filemss_nvi_db.xml 文件,在 Factory 中增加我们的参数:ID为0x0B 。
截图的内容是这个:
2、修改 nv_factory_struct_def.txt 文件 增加 结构体
修改 vendorhisihi3861hi3861toolsnvtoolh_filenvnv_factory_struct_def.txt,增加结构体:
typedef struct { hi_u8 ssid[50]; hi_u8 passwd[50];} wal_cfg_ssid_my;3、编写代码,读取写入数据
通常来说,需要先执行一次 hi_nv_init(0xA000, 0x2000, 0x1000); 进行初始化,但是由于系统启动的时候已经初始化过了,所以我们不需要重复初始化。
- //写入到工厂区
- /* NV值写入 */
- wal_cfg_ssid_my nv;
- memset(&nv, 0, sizeof(wal_cfg_ssid_my));
- memcpy_s(&nv.ssid[0], sizeof(wal_cfg_ssid_my), ssid, ssid_len);
- memcpy_s(&nv.passwd[0], sizeof(wal_cfg_ssid_my), passwd, passwd_len);
- ret = hi_factory_nv_write(NV_ID, &nv, sizeof(wal_cfg_ssid_my), 0);
- if (ret != HISI_OK) {
- printf("%xn", ret);
- /* 再次读取写入的NV值 */
- ret = hi_factory_nv_read(NV_ID, &nv, sizeof(wal_cfg_ssid_my), 0);
- printf("nv read : %d, ssid :[%s] psswd [%s]n",ret, nv.ssid, nv.passwd);
复制代码
附件我提供了一个wifi配网的升级版功能的源码,支持保存wifi账号密码。
完成以上操作后,我们就可以发现wifi账户密码可以写入到nv中了,可以永久保存数据了。查看开机打印:
可以看到开机后读取到ssid 和密码正确,并且成功连接到wifi热点了。
我们再来看这个nv的一些内容吧:
mss_nvi_db.xml 文件记录了所有系统参数的默认值,而且这个文件其实还分组的:
可以看到分为 Factory 和 Modem。
NV模块用于管理系统关键配置信息。 NV存储于Flash上,分为以下2个区:
● 工厂区 Factory:仅在工厂时使用。
● 非工厂区 Modem :分为以下2个区:
– Keep区: NV项在升级后保留原值
– Modem区: NV项在升级后被新版本值替换。
关于
每一项的说明如下:
关于
的每一项说明如下:
另外需要注意的是工厂区的读写操作跟非工厂区的读写操作的API不同
【点击这里】获取原文资源包
作者:连志安
想了解更多内容,请访问:
51CTO和华为官方战略合作共建的鸿蒙技术社区
https://harmonyos.51cto.com#jssq
