【典型车灯领域:电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,】 惠海H5139是一款 PWM工作模式,亮度可调,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,输出电流可达 6A。 惠海H5139可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 惠海H5139 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 惠海H5139 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 惠海H5139 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 惠海H5139优点: H5139宽输入电压范围:5V~100V,可设定电流范围:10mA~6000mA,输出短路保护,过温保护,三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环,外置MOS管,封装SOP8 惠海H5139典型应用领域: 电动车,摩托车灯照明,汽车灯照明,手电筒 |
GMT+8, 2024-3-29 03:41 , Processed in 0.292270 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
