`7400 TTL 2输入端四与非门
7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门 7402 TTL 2输入端四或非门 7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门 7404 TTL 六反相器 7405 TTL 集电极开路六反相器 7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器 7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器 7408 TTL 2输入端四与门 7409 TTL 集电极开路2输入端四与门 7410 TTL 3输入端3与非门 74107 TTL 带清除主从双J-K触发器 74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器 7411 TTL 3输入端3与门 74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器 7412 TTL 开路输出3输入端三与非门 74121 TTL 单稳态多谐振荡器 74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器 74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器 74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门 74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门 7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器 74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器 74133 TTL 13输入端与非门 74136 TTL 四异或门 74138 TTL 3-8线译码器/复工器 74139 TTL 双2-4线译码器/复工器 7414 TTL 六反相施密特触发器 74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器 7415 TTL 开路输出3输入端三与门 74150 TTL 16选1数据选择/多路开关 74151 TTL 8选1数据选择器 74153 TTL 双4选1数据选择器 74154 TTL 4线—16线译码器 74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器 74156 TTL 开路输出译码器/分配器 74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器 74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器 7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器 74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器 74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器 74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器 74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器 74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器 74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器 74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器 74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器 7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器 74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆 74173 TTL 三态输出四位D型寄存器 74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器 74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器 74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器 74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器 74185 TTL 二进制—BCD代码转换器 74190 TTL BCD同步加/减计数器 74191 TTL 二进制同步可逆计数器 74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器 74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器 74194 TTL 四位双向通用移位寄存器 74195 TTL 四位并行通道移位寄存器 74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器 74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器 7420 TTL 4输入端双与非门 7421 TTL 4输入端双与门 7422 TTL 开路输出4输入端双与非门 74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器 74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器 74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74243 TTL 四同相三态总线收发器 74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74245 TTL 八同相三态总线收发器 74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器 74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器 74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器 74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器 74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74256 TTL 双四位可寻址锁存器 74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器 74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器 74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器 7426 TTL 2输入端高压接口四与非门 74260 TTL 5输入端双或非门 74266 TTL 2输入端四异或非门 7427 TTL 3输入端三或非门 74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器 74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器 7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器 74283 TTL 4位二进制全加器 74290 TTL 二/五分频十进制计数器 74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器 74295 TTL 四位双向通用移位寄存器 74298 TTL 四2输入多路带存贮开关 74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器 7430 TTL 8输入端与非门 7432 TTL 2输入端四或门 74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器 74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器 7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器 74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器 74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器 74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器 74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器 74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器 7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74373 TTL 三态同相八D锁存器 74374 TTL 三态反相八D锁存器 74375 TTL 4位双稳态锁存器 74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器 74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器 74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器 7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74380 TTL 多功能八进制寄存器 7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74390 TTL 双十进制计数器 74393 TTL 双四位二进制计数器 7440 TTL 4输入端双与非缓冲器 7442 TTL BCD—十进制代码转换器 74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器 74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器 74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器 74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器 74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器 7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74373 TTL 三态同相八D锁存器 74374 TTL 三态反相八D锁存器 74375 TTL 4位双稳态锁存器 74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器 74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器 74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器 7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74380 TTL 多功能八进制寄存器 7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器 74390 TTL 双十进制计数器 74393 TTL 双四位二进制计数器 7440 TTL 4输入端双与非缓冲器 7442 TTL BCD—十进制代码转换器 74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器 7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器 74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器 74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器 74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器 7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器 74460 TTL 十位比较器 74461 TTL 八进制计数器 74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器 74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器 74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器 74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器 74469 TTL 八位双向计数器 7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器 7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动 74490 TTL 双十进制计数器74491 TTL 十位计数器 74498 TTL 八进制移位寄存器 7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门 74502 TTL 八位逐次逼近寄存器 74503 TTL 八位逐次逼近寄存器 7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门 74533 TTL 三态反相八D锁存器 74534 TTL 三态反相八D锁存器 7454 TTL 四路输入与或非门 74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器 7455 TTL 4输入端二路输入与或非门 74563 TTL 八位三态反相输出触发器 74564 TTL 八位三态反相输出D触发器 74573 TTL 八位三态输出触发器 74574 TTL 八位三态输出D触发器 74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器 74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆 7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器 7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器 7476 TTL 带预置清除双J-K触发器 7483 TTL 四位二进制快速进位全加器 7485 TTL 四位数字比较器 7486 TTL 2输入端四异或门 7490 TTL 可二/五分频十进制计数器 7493 TTL 可二/八分频二进制计数器 7495 TTL 四位并行输入输出移位寄存器 7497 TTL 6位同步二进制乘法器 门电路 CD4000 双3输入端或非门 CD4001 四2输入端或非门 * CD4002 双4输入端或非门 CD4007 双互补对加反向器 CD4009 六反向缓冲/变换器 CD4011 四2输入端与非门 * CD4012 双4输入端与非门 CD4023 三2输入端与非门 CD4025 三2输入端与非门 CD4030 四2输入端异或门 CD4041 四同相/反向缓冲器 CD4048 8输入端可扩展多功能门 * CD4049 六反相缓冲/变换器 * CD4050 六同相缓冲/变换器 CD4068 8输入端与门/与非门 CD4069 六反相器 * CD4070 四2输入异或门 CD4071 四2输入端或门 * CD4072 双4输入端或门 CD4073 三3输入端与门 CD4075 三3输入端或门 CD4077 四异或非门 CD4078 8输入端与非门/或门 CD4081 四2输入端与门 * CD4082 双4输入端与非门 CD4085 双2路2输入端与或非门 CD4086 四2输入端可扩展与或非门 CD40104 TTL至高电平CMOS转换器 CD40106 六施密特触发器 CD40107 双2输入端与非缓冲/驱动器 CD40109 四低-高电平位移器 CD4501 三多输入门 CD4052 六反向缓冲器(三态输出)* CD4503 六同相缓冲器(三态输出) CD4504 6TTL或CMOS同级移相器 CD4506 双可扩展AIO门 CD4507 四异或门 CD4519 4位与/或选择器 CD4530 双5输入多数逻辑门 CD4572 四反向器加二输入或非门加二输入与非门 CD4599 8位可寻址锁存器 * ********************************************************************** 触发器 CD4013 双D触发器 * CD4027 双JK触发器 * CD4042 四锁存D型触发器 * CD4043 四三态R-S锁存触发器(“1”触发) * CD4044 四三态R-S锁存触发器(“0”触发) CD4047 单稳态触发/无稳多谐振荡器 CD4093 四2输入端施密特触发器 * CD4098 双单稳态触发器 * CD4099 8位可寻址锁存器 * CD4508 双4位锁存触发器 CD4528 双单稳态触发器(与CD4098管脚相同,只是3、13脚复位开关为高电平有效)* CD4538 精密单稳多谐振荡器 CD4583 双施密特触发器 CD4584 六施密特触发器 CD4599 8位可寻址锁存器 ********************************************************************** 计数器 CD4017 十进制计数/分配器 * CD4020 14位二进制串行计数器/分频器 * CD4022 八进制计数/分配器 * CD4024 7位二进制串行计数器/分频器 CD4029 可预置数可逆计数器(4位二进制或BCD码) * CD4040 12二进制串行计数器/分频器 * CD4045 12位计数/缓冲器 CD4059 四十进制N分频器 CD4060 14二进制串行计数器/分频器和振荡器 * CD4095 3输入端J-K触发器(相同J-K输入端) CD4096 3输入端J-K触发器(相反和相同J-K输入端) CD40110 十进制加/减计数/锁存/7端译码/驱动器 CD40160 可预置数BCD加计数器(异步复位) * CD40161 可预置数4位二进制加计数器(R非=0时,CP上脉冲复位)(异步复位) * CD40162 可预置数BCD加计数器(同步复位) * CD40163 可预置数4位二进制加计数器(R非=0时,CP上脉冲复位)(同步复位) * CD40192 可预置数BCD加/减计数器 * CD40193 可预置数4位二进制加/减计数器 * CD4510 可预置BCD加/减计数器 * CD4516 可预置4位二进制加/减计数器 * CD4518 双BCD同步加计数器 * CD4520 双同步4位二进制加计数器 * CD4521 24级频率分频器 CD4522 可预置数BCD同步1/N加计数器 * CD4526 可预置数4位二进制同步1/N加计数器* CD4534 实时与译码计数器 CD4536 可编程定时器 CD4541 可编程定时器 CD4553 3数字BCD计数器 CD4568 相位比较器/可编程计数器 CD4569 双可预置BCD/二进制计数器 CD4597 8位总线相容计数/锁存器 CD4598 8位总线相容可建地址锁存器 ********************************************************************** 译码器 CD4511 BCD锁存/7段译码器/驱动器 * CD4514 4位锁存/4-16线译码器 CD4515 4位锁存/4-16线译码器(负逻辑输出) CD4026 十进制计数/7段译码器(适用于时钟计时电路,利用C端的功能可方便的实现60或12分频) CD4028 BCD-十进制译码器 * CD4033 十进制计数/7段译码器 * CD4054 4位液晶显示驱动 CD4055 BCD-7段码/液晶驱动 CD4056 BCD-7段码/驱动 CD40102 8位可预置同步减法计时器(BCD) CD40103 8位可预置同步减法计时器(二进制) CD4513 BCD-锁存/7端译码/驱动器(无效“0”不显) CD4514 4位锁存/4线—16线译码器(输出“1”) * CD4515 4位锁存/4线—16线译码器(输出“0”) * CD4543 BCD-锁存/7段译码/驱动器 CD4544 BCD-锁存/7段译码/驱动器——波动闭锁 CD4547 BCD-锁存/7段译码/大电流驱动器 CD4555 双二进制4选1译码器/分离器(输出“1”) * CD4556 双二进制4选1译码器/分离器(输出“0”) * CD4558 BCD-7段译码 CD4555 双二进制4选1译码器/分离器 CD4556 双二进制4选1译码器/分离器(负逻辑输出) ********************************************************************** 移位寄存器 CD4006 18位串入—串出移位寄存器 CD4014 8位串入/并入—串出移位寄存器 * CD4015 双4位串入—并出移位寄存器 * CD4021 8位串入/并入—串出移位寄存器 * CD4031 64位移位寄存器 CD4034 8位通用总线寄存器 CD4035 4位串入/并入—串出/并出移位寄存器 * CD4076 4线D型寄存器 CD4094 8位移位/存储总线寄存器 CD40100 32位左移/右移 CD40105 先进先出寄存器 CD40108 4×4多端口寄存器阵列 CD40194 4位并入/串入—并出/串出移位寄存器(左移/右移) * CD40195 4位并入/串入—并出/串出移位寄存器 * CD4517 64位移位寄存器 CD45490 连续的近似值寄存器 CD4562 128位静态移位寄存器 CD4580 4×4多端寄存器 ********************************************************************** 模拟开关和数据选择器 CD4016 四联双向开关 CD4019 四与或选择器【Qn=(An*Ka)+(Bn*Kb)】 * CD4051 单八路模拟开关 * CD4052 双4路模拟开关 CD4053 三2路模拟开关 CD4066 四双向模拟开关 * CD4067 单十六路模拟开关 * CD4097 双八路模拟开关 CD40257 四2选1数据选择器 CD4512 八路数据选择器 * CD4529 双四路/单八路模拟开关 CD4539 双四路数据选择器 CD4551 四2通道模拟多路传输 ********************************************************************** 运算电路 CD4008 4位超前进位全加器 * CD4019 四与或选择器【Qn=(An*Ka)+(Bn*Kb)】 CD4527 BCD比例乘法器 CD4032 三路串联加法器 CD4038 三路串联加法器(负逻辑) CD4063 四位量级比较器 CD4070 四2输入异或门 * CD4585 4位数值比较器 * CD4089 4位二进制比例乘法器 * CD40101 9位奇偶发生器/校验器 CD4527 BCD比例乘法器 * CD4531 12位奇偶数 CD4559 逐次近似值码器 CD4560 “N”BCD加法器 CD4561 “9”求补器 CD4581 4位算术逻辑单元 CD4582 超前进位发生器 CD4585 4位数值比较器 ********************************************************************** 存储器 CD4049 4字×8位随机存取存储器 CD4505 64×1位RAM CD4537 256×1静态随机存取存储器 CD4552 256位RAM ********************************************************************** 特殊电路 CD4046 锁相环集成电路 * CD4532 8位优先编码器 * CD4500 工业控制单元 CD4566 工业时基发生器 CD4573 可预置运算放大器 CD4574 比较器、线性、双对双运放 CD4575 双/双预置运放/比较器 CD4597 8位总线相容计数/锁存器 CD4598 8位总线相容可建地址锁存器 ******************************************************************** `
![]() ![]() {:1:}{:1:}{:1:}
如何下载楼主,谢谢急用
谢谢!学习!
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:39 , Processed in 1.086979 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
