请教个问题哈,如附件的电路图,AT89c2051是5V供电,有2个输出和一输入。有个输出控制一个NPN9013,另外一个输出和输入被100k和200k电阻分压与cpu直接连接,因为cpu工作电压为3.3v。 现在问题是,控制9013的输出脚与9013B基极接100k电阻,输出电压被拉低,不过也只拉低0.3v,如果用几k的电阻,就成了0.7v,几乎为BE间电压。这是不是证明快到了单片机输出限制电流?还有另外2个脚有分压电阻,IO口电压也为4.83 V 也被一定拉低。 现在这个单片机实现我要的功能,但是因为它只要有电输入,它就要工作,这样会不会影响它的使用寿命,这样用合乎单片机使用规则么? 新手求帮助 ![]() |
6个回答
除了单片机还有一个CPU?什么型号的?大部分直接连就行了。9013基极的限流电阻太大,1K左右的就行了,还有把R92去了。
你好,cpu为AT91SAM9G45 ,供电为3.3v 。 1不知道你仔细看了我的描述没,限流电阻换为10k时,相连的IO口会被拉到0.7v,更别说1k, 2 R92去掉,这个是单片机高电平经典复位电路吧 ,去掉可以么? 我现在核心问题是io口被拉低,影响单片机使用么,因为它只要有电源就会一直带电动作。 |
还有
IO口电压也为4.83 V 也被一定拉低。 ---------------------------------------------- 你的输出电压5V 0.1V的偏差都米有么? |
R91才是复位那个。你这样接法,是用两电阻分压来驱动9013了。去了R92,接一小电阻限流就行。 测一下电平转换之后的电压是否5V。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1359 浏览 0 评论
1887 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
973 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1993 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12899 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 10:23 , Processed in 0.697574 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
