直流高压发生器的作用 1直流高压发生器体积更小,重量更轻,更美观,更可靠,更易于操作且功能齐全,它是21世纪电力系统的替代产品。 2直流高压发生器使用工艺技术制造。 脉冲列逻辑阵列调制,使用大功率IGBT器件,进行相位模糊控制,从而具有更高的输出稳定性,较小的纹波和高达100kHz的频率。 3根据免维护设计,主要组件从德国,美国和日本进口。 它们坚固耐用,不怕直接短路放电到地面。 4高精度和精确的测量。 输出电压由单个多圈电位计调节。 升压过程稳定,调节精度高。 仪器具有高压端子和低压端子以测量泄漏电流。 高压端使用球形屏蔽数字仪表显示,并且不怕放电冲击。 良好的抗干扰性能,适合现场使用。 5控制箱上的电压表直接显示添加到负载测试样本中的电压值。 使用时不需要外部分压器。 接线简单,易于操作。 6负输出,零启动,连续可调,过压,过流,回零,接地保护,断线保护等保护功能,自动保护功能,运行安全,各项技术指标均优于行业标准及同类产品。 7直流高压发生器具有75%的功能,非常方便地进行氧化锌避雷器的测量。 仪器控制箱具有75%的电压开关功能。 当电流上升到1000uA时,它将打开按钮的75%。 此时,电压表和电流表显示的值为数据的75%。 将旋钮按回零,然后将微调电压旋钮回零。 并立即将75%铵按钮开关置于正常位置,然后进行其他测试。
