在了解霍尔传感器芯片的测试座之前,需要了解这款传感器以及它的相关特性,这样才能帮助我们更好的制作测试座的情况。
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。他被广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。 霍尔传感器的分类 当前霍尔传感器分为线性霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。 (一)开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。开关型霍尔传感器还有一种特殊的形式,称为锁键型霍尔传感器。 (二)线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。 线性霍尔传感器又可分为开环式和闭环式。闭环式霍尔传感器又称零磁通霍尔传感器。线性霍尔传感器主要用于交直流电流和电压测量。 02霍尔传感器的主要封装形式 当前霍尔传感器芯片的封装有很多种,类似SOT封装,TO封装,SOP封装,还有SIP封装,也有3D霍尔传感器,采用QFN封装。 大部分的芯片都能匹配上测试座,市场上都是有现成的。 产品的案例 霍尔传感器的芯片测试座--制作板载测试座的方法: 在原有PCB线路上取消霍尔传感器芯片,将测试座安装上去,并进行测试;这种方法是常规的芯片测试方法。 1. 在PCB上检查芯片的位置,用热焊枪取下芯片,将芯片移除。 2. 根据芯片的位置以及PCB的资料,定好位置,给到测试座生产商。如果您的PCB测试板还没有制作,可以要求测试座生产商的PCB设计资料去制作。这两种方案其实会产品很大的价格差别。因为如果是需要测试座生产商按照你的意思去生产就叫定制了,这样的话,成本会增加很多,本身霍尔传感器的封装类型,很多都是有常规的测试座,这个价格就很便宜,但是定制成本就很高。如前面所说,你可以按照测试座的现货去制作测试板。不过,定制测试板价格量少也可能贵,所以需要自己评估下这个成本。 3.拿到测试座之后,根据第一脚或者其他防呆的方式去安装,安装好了,检查下导通,就可以开始上芯片测试了。 这类测试的方式,能更好地贴合原有的线路,保证以更加贴合原有测试板的方式去测试。 如果您想了解更多华芯霍尔元件产品信息,欢迎访问我们的官网https://www.wxhxkj.com/或者https://www.chhxs.cn/,无锡华芯科技竭诚为您服务! |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-24 19:32 , Processed in 0.706580 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
